Badkamervloer, balk laag stevig genoeg?
Ik weet niet of er toevallig een constructeur dit forum leest maar ik heb eigenlijk een vraag of mijn houten balken vloer stevig genoeg is om een vloer te maken met zwaluwplaten en daar 3cm beton op te storten voor mijn badkamer met bad (die komt overigens wel in de hoek)
Het bad is 180 lang 140 breed aan het hoofdeind en 70cm breed aan het voeteind. hoogte is 50cm.
Houten balken zijn 15x6cm en hartafstand is 60cm.
de overspanning van de balken is 370cm.
Het bad gaat met de richting van de balken mee staan.
is het misschien een idee om een soort van muurconsoles te maken rondom het bad voordat ik de zwaluwplaten ga leggen? en de zwaluwplaten evt verankeren in de muur dmv spouwankers oid voordat ik beton ga storten.
alles wat het gewicht van het bad op vangt ligt natuurlijk niet op de houten balken lijkt mij.
De ruimte gaat trouwens in de breedte 220 worden en 260 in de lengte (met de balken mee).
Ik hoop dat iemand mij hier een goed antwoord en evt oplossing kan geven.
Groetjes, Danny
De balkenschuif geeft bij die balken een maximale overspanning van 2.5m. Als je de balklaag verdubbeld (hoh 300) wordt dat 3.2m en voldoet deze nog steeds niet. Dus dat is nog zonder betonvloer erop!
Als de balken doorlopen over de ruimte ernaast (2-veld) dan wordt het wat meer, maar ik denk niet dat dit voldoende is.
Heb je de mogelijkheid de balken op te dikken?
Nee ik heb niet de mogelijkheid alle balken te vervangen. Wel heb ik ruimte om 1 H balk door het midden van de badkamer heen te leggen. Zou 10x10 dan voldoende zijn?
In dwarsrichting onder de balken? Waar komt deze op te liggen?
De aanpassing is trouwens vergunningplichtig en zal door een constructeur berekend moeten worden.
Nee de H balk zou tussen de houten balken in komen te liggen. Evt onder het bad door. Zal gaan rusten op de zelfde muren als de houten balken liggen (gemetseld steen).
Opdikken is ook geen optie. Net met iemand gekeken en die zegt dat een H balk met de balken mee volstaat, wel moet die even hoog liggen als de andere zodat de lewisplaten daar op rusten. Morgen komt er voor de zekerheid toch even een constructeur langs die zal een conclusie trekken toch bedankt!
Ja. De constructeur van de gemeente heeft gekeken en die acht de balklaag stevig genoeg. Enkel onder het bad een steunbalk dwars onder het bad door. en het bad laten rusten op de gevel dmv balken. Ik ben iig blij dat ik niet alles hoef te slopen!
En daar komt een zwaluwstaart vloer met beton op? Laat de 'constructeur' alsjeblieft een handtekening zetten voor dit advies, kun je bij hem aankloppen als de tegelvloer straks breekt.
Dat wordt vaker gedaan. Kies uiteraard een vloer die geschikt is voor een badkamer. Ook is het niet echt een klus om zelf te doen. Goed om geen betonnen vloertje te maken.
Als je nu al weinig nadeel van de te kleine balken ondervind, kan je het op zich zo laten. Nadeel kan bv. zijn dat de vloer meebeweegt als je erover loopt.
Je weet in ieder geval nu dat je geen waterbed of langspeelplatencollectie op de vloer moet zetten :wink:
Aardbei20
