Badkamerverwarming snelle verwarming
Hallo allen,
Aangezien het rennen en vliegen is in de ochtend ben ik op zoek naar een "snelle" verwarming voor de badkamer.
De radiator die er nu hangt is voldoende groot, maar voordat deze voldoende warm is in de winter zijn we een half uur verder.
Het cynische is ook : tegen de tijd dat de verwarming volop loeit, zijn we klaar in de badkamer en dan gaat het raam open ter ontluchting, en dat terwijl de radiator dan juist lang warm blijft.
Heb vroeger altijd een electrisch badkamerblazertje gehad. Deze haalt als bijverwarming heel snel gewoon even de kou uit de lucht en uit de vloertegels.
Met 10 minuutjes heb je een aangename temperatuur (als bijverwarming)
En het voordeel : uit = uit , de radiator blijft echter warm terwijl wij het raam opengooien en stoken voor de buitenlucht.
Ben dus nu op zoek naar een electrisch badkamerblazertje.
Echter : heb er eigenlijk geen plek meer voor aan de muur, dus ik zoek er nu eentje die horizontaal aan het plafond bevestigd kan worden met de straalrichting dus naar beneden.
Deze zal dus niet continu aanstaan. Even 10 minuutjes aan voor de eerste koude en dan weer uit.
Heb zelf natuurlijk eens rondgekeken op het net.
En kom dan uit ook bij zgn. luchtgordijnen.
Zijn deze wel geschikt voor een badkamer ??
Zijn deze aan te bevelen ??
Of die stralingspanelen aan het plafond ?
Begrijp ik het goed dat deze dus niet de lucht zelf verwarmen ??
Zijn dit wel "snelle" verwarmers ??
De badkamer is te laag voor een systeemplafond. Boven op zolder is er wel ruimte.
Bestaan er ook systemen die electrisch de lucht verwarmen (als bij een badkamerblazertje) en die ik op zolder zou kunnen plaatsen en die via een rooster in het plafond de warme lucht de badkamer in blazen ??
Alvast bedankt voor elke tip die aangereikt wordt.
Een luchtgordijn in een badkamer zal niet gaan. Vaak zijn deze apparaten groot, en bedoelt om boven een ingang van een openstaande winkeldeur ed te monteren.
De meeste zijn indirect gestookt of elektrisch, waarbij een aardige aansluitwaarde is vereist.
Is een quartzstraler niet geschikt?
Succes.
Ik had begrepen dat quartzstralers niet de ruimte/omgeving opwarmen maar lichamen.
Mijn bedoeling is juist bij opstaan 10 min. de verwarming aan te doen. Kop koffie drinken, badkamer kan in die tijd lekker warm worden en dan de badkamer in. Bij gebruik van de badkamer kan de verwarming eventueel weer uit.
Nog andere tips ???
Een klokthermostaat op de verwarming ?
Op het ingestelde tijdstip is alles op temperatuur.
Een quarts straler bevalt ons prima, let wel op dat het boven de straler behoorlijk warm wordt dus niet te dicht bij het plafond plaatsen, hij is niet geschikt montage onder kunststof plafonds i.v.m. te veel hitte.
Klokthermostaat heb ik destijds niet genomen, omdat ik van verschillende buren hoorde dat ze het boven niet warm kregen.
Let wel : het gaat hier om stadsverwarming.
Bestaan er misschien dan ook aparte klokthermostaten voor 1 radiator, zodat het de rest van de radiatoren in het huis niet beinvloedt ??
