Badkamerventilator op spotjes aansluiten
Hi, ik wil een badkamerventilator aanlsuiten op inbouwspotjes die al eerder in een verlaagd plafond zijn aangebracht. Ik heb vanmiddag een van de spotjes (dicht bij het gat waar de ventilator moet komen) losgehaald (zie foto). Ik vraag me nu af:
Kan ik het blokje gewoon verwijderen, een lasklem op de bruine en blauwe draad zetten en vanuit die 2 lasklemmetjes zowel het spotje als de ventilator aansluiten?
(Overigens weet ik dat de ventilator op deze manier uit gaat wanneer het licht uit gaat en een timerfunctie dus geen zin heeft. Maar het gaat vooral om de douchesessies van mijn vriendin en die is na het douchen toch nog een uur in de badkamer bezig :P)
Kan ik
Als de ventilator geen aarde nodig heeft dan kan dat. Je moet de lasklemmen wel in een lasdoos plaatsen en niet los op het plafond leggen. Bij die gelegenheid kun je ook best de spots vervangen door exemplaren waarvan de aansluitleiding dubbel is geïsoleerd.
Ik heb weinig toe te voegen aan de reactie van @Tom345.
Hou je wel de zone-indeling van de badkamer in de gaten? Oftewel: Mag je die ventilator wel monteren waar jij wilt? Het plafond lijkt vrij laag (of is je douchewand hoog?), als de ventilator lager dan 2,25m gemonteerd zou worden dan mag deze niet boven de douchebak gemonteerd worden. Tenzij de ventilator daarvoor volgens de fabrikant expliciet geschikt is.
Kijk ook even naar de bruine draad aan de fitting, het lijkt mij dat de aansluiting verbrandt is.
