Badkamerventilator met te hoge afzuigcapaciteit schadelijk?
Hallo allemaal,
Ik zou graag op de zolder direct boven mijn badkamer een buisventilator monteren. Nu zijn die dingen van een goed merk ontzettend duur.
Ik heb een ventilator met een afzuig capaciteit van ongeveer 180 m3 nodig (buisdiameter 100 mm). Nu kan ik voor niet te veel geld een mooie buisventilator met timer van iemand overnemen. Alleen heeft deze een afzuig capaciteit van 360 m3 (buisdiameter 125 mm.
De aanvoer van frisse lucht komt bij mij via een breed rooster in de badkamerdeur.
Mijn vraag is nu: Kan ik deze ventilator gewoon plaatsen en gebruiken of kan dit schadelijk zijn?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Met vriendelijke groeten, Karin
Schadelijk is het niet. Het kost wel wat meer stroom en je trekt meer warmte uit de woning.
Als het rooster in de deur wat krap bemeten is, krijg je de deur ook wat moeilijker open ;)
Dank je wel voor jouw reactie IJkenhout!
Ik kan wel de naloop tijd van de ventilator instellen. Zou dat nog uitmaken als ik die dan niet te lang laat lopen? Zodat er minder warmte verloren gaat. En mijn badkamertje niet vacuum trekt :D
Je hebt wel kans, dat als die op een buis van 100 wordt aangesloten, dat die dan eerder de geest geeft.
Het motortje krijgt dan meer weerstand om de lucht weg te voeren, wordt warmer, en zal sneller kapot gaan.
De Buis moer ik nog plaatsen dus ik kan gewoon een 125 aanleggen.
Maar begrijp ik het nu goed dat het dus toch wel schadelijk kan zijn voor de ventilator zelf?
Als de buis 125 is, is er geen probleem en zal het goed werken.
Als je maar zorgt, dat er voldoende verse lucht de badkamer in kan komen.
Ik heb niet de indruk dat de leidingen zodanig lang zijn dat de diameter 100 of 125 mm veel uitmaakt.
En inderdaad kan de motor wat sneller gaan draaien bij een (zo nodig) wat vernauwde aanvoer.
Dit laatste vanwege de hogere capaciteit.
Ik zou mij eerder afvragen hoe het zit met de geluidshinder bij dit wat groter type.
Zeker als je de unit rechtstreeks in de buis wil monteren. Dan hoor je hem door de hele verdieping heen.
Misschien een punt om rekening mee te houden?
Flexibele slang toepassen om contactgeluiden te voorkomen en geluid via de buis te dempen?
Niet star bevestiging? Vooraf uitproberen? Succes, Bert.
Succes, Bert.
Hartelijk dank voor jullie reacties Peter en Bert!
Ik had ook al bedacht dat ik (ongeacht welke ventilator)om het eerste stukje door het plafond een starre buis te gebruiken en de rest flexibele buis te gebruiken. En aan beide zijden van de ventilator dus flexibel aan te sluiten. Tegen het geluid.
Op de zolder zit een nog aanwezige dakdoorvoer van 300 ofzo (moet ik nog even nameten). De buis zal uiteindelijk ongeveer 5 meter lang worden. En die wilde ik dan met een verloop op die 300 aansluiten.
En ik hoorde iets over een terugslagklep in de buis plaatsen. Tegen de kou/wind.
Klopt het dat de conclusie dus is dat ik dan geen extra risico neem met deze wat oudere en zwaardere ventilator (van het merk waar een s en een p in zitten)? Ook op het gebied van de slijtage?
Als ik beter die nieuwe kan kopen moeten jullie het ook eerlijk zeggen, hoor.
Alvast weer bedankt voor jullie reactie! (super fijn)
Of de koop interessant is moet je zelf bepalen.
Ik zie geen problemen. Je kunt ook gemakkelijk 100 mm buis (of 125 met verloop) en flexibel gecombineerd toepassen.
Een terugslagklep is in normale omstandigheden overbodig. (en zou altijd nog kunnen)
En een open verbinding zonder draaiende ventilator is zeker met pakweg 6 meter buis geen hinder.
succes, Bert.
Bij een oude gebruikte, moet je altijd maar afwachten hoelang die nog mee gaat.
Maar als je een nieuwe koopt, neem er dan toch een van 125.
100 mm is meer voor het toilet.
