Badkamerventilator draadloos schakelen
Ik heb een badkamerventilator met naloop welke automatisch aan gaat met het licht. Dit is erg vervelend als er niet gedoucht wordt en hij blijft 10 minuten door draaien.
Kan ik hier een draadloze ontvanger tussen zetten die de ventilator apart schakelt?
Aan de ventilator zitten nu 3 draden: een vaste voeding, nuldraad en een schakeldraad.
Hebben jullie tips?
De meest eenvoudige oplossing is: lichtschakelaar van de badkamer verangen door een dubbele schakelaar (in één behuizing, 'serieschakelaar').
En dan een zwarte draad bijtrekken die van de tweede schakelaar naar de ventilator gaat, dus in plaats van de draad die naar de lamp gaat en (ergens) afgetakt wordt naar de ventilator.
Eventueel zou je in een dichtbijliggende lasdoos of centraaldoos die verbinding kunnen realiseren. Dan hoeft misschien niet alles open. Maar dat hangt af van de leidingloop en die kun jij alleen volgen, dat is in ieder huis weer net even anders.
Een draadloze oplossing zou ik niet weten.
CenRHaelen
