Badkamerventilatie
We zijn vorig jaar in ons nieuwe huis gaan wonen dat we het half jaar daarvoor flink hebben verbouwd. We hebben ook de hele badkamer vernieuwd en daar in overleg met de installateur gekozen de bestaande methode van ventileren te behouden. Er zat een gat in de buitenmuur in de hoek van de badkamer waar de installateur een elektrische afzuiging had gemonteerd met vochtsensor. Vorige winter vond ik dat die er vaak aan stond (bij koude perioden eigenlijk continue) en heb ik deze vervangen voor een ventilator zonder vochtsensor maar enkel met koppeling naar de verlichting en timer.
Ik merk nu dat de badkamer erg vochtig (en koud) is deze winter. We hebben het huis overal goed geïsoleerd en deze rechte verbinding met de buitenlucht in de hoek van waar nu de inloopdouche zit is volgens mij niet de bedoeling.
Wat zijn hier nu de mogelijkheden om de badkamer wel te ventileren maar waarbij het warmteverlies beperkt blijft en er geen vocht/schimmelproblemen optreden door condensatie (ook door de kou daar bij die buis). Is er iemand die me hier met goede ideeën verder kan helpen?
Dan heb je destijds samen met de installateur een keuze gemaakt welke achteraf kostbaar blijkt te zijn.
Oplossing: Gat dichtmaken (binnenblad, isolatie en buitenblad), ventileren via centrale mechanische afvoer op bovengelegen verdieping.
Daarbij het raam sluiten bij buitentemperaturen onder de 18 graden (wanden mogen niet afkoelen).
En verse lucht toevoeren vanuit de rest van de woning (zodat deze op temperatuur is.
Een gat door de muur is misschien niet helemaal perfect maar als je daar een goede ventilator op plaatst
en continu wat afzuigt dan kan het prima werken.
Ik heb hier een zelfde situatie gemaakt.
Een bepaald merk en type (volledig instelbaar) en met RV sensor.
Deze ingesteld op een klein minimaal debiet en een verhoogd debiet bij vocht detectie.
De toevoer lucht komt uit de woning en de badkamer is continu minimaal 21°C of hoger in de zomer.
Geen vocht, geen rare dingen en zeker geen koude klachten.
Zonder die ventilatie en bij dezelfde temperaturen was het soms muf.
Was die 1e fan niet iets beter in te stellen?
Recent nog een opgehangen en heel af en toe staat ie bijna de hele dag aan, dat is dan tijdens vochtige redelijk warme dagen als de CV nog niet aanslaat.
Zit er wel een terugslagklep op de afvoer?
Dat kan een hele simpele zijn op de ventilator.
Dat is een goede opmerking.
Bij mij zit er standaard al een licht terugslagklepje in de afzuiger en de muurdoorvoer heeft er ook een.
Die heb ik heel specifiek uitgezocht op de eigenschappen.
