Badkamerventilatie via lampschakelaar
Beste,
Ik wil een ventilator plaatsen in de badkamer maar ik ben niet zeker of je dat via een enkelpolige of tweepolige schakelaar moet aankoppelen.
Ik heb een voorbeeld gezien op Gamma via youtube maar de ventilator blijft draaien als ik een enkelpolige schakelaar gebruik.
Kunnen jullie me helpen?
Kan gewoon met een enkelpolige schakelaar.
Blijft de ventilator ook nog lang draaien? Of is het de naloop die in werking is?
Plaats anders eens een foto van hoe je het hebt aangesloten.
Ik heb het aangesloten zoals in het voorbeeld, heb ik misschien iets fout gedaan?
Dan zou het kunnen werken. Maar de vraag is welke contacten je op de fan hebt en of daar de goede draden op zitten.
Nee dat is prima.
Maar plaats eens een foto van de aansluiting op de fan. Anders kunnen we er weinig over zeggen..
Ik heb de ventilator geplaatst in de badkamer met een 2-polige schakelaar aangekoppeld.
Ik heb het voorbeeld van Gamma via YouTube genomen maar de ventilator blijft draaien als ik een als ik de fasedraad van de ventilator in L1 plaats en de stuurdraad in. Ik heb ook hetzelfde als ik een 1-polige schakelaar gebruik. Wat doe ik fout?
Waar blijven die foto's waar al om gevraagd is? Graag tenminste van de aansluiting op de ventilator en van de schakelaar.
Als je een tweepolige schakelaar toepast en die aansluit zoals het bedoeld is, is het helemaal onmogelijk dat de ventilator blijft draaien, want dan onderbreek je als het goed is ook de nulgeleider.
En welke ventilator gaat het precies over? Aangezien je het eerder ook al over een vochtsensor hebt. Dat zijn geen onbelangrijke details.
Sorry dat het even tijd kost maar het is de eerste keer dat ik foto's neem met mijn smartphone en overzet op mijn computer
Ten eerste moet je het gestripte deel van je draad wat inkorten. Je wil niet dat er zon stuk vrij koper uitsteekt.
Verder zou een typenummer van de ventilator ook helpen. Op de foto is niet te lezen welk draad waar hoort, de draden zitten voor de symbolen.
Ik weet wel dat ik de draden moet inkorten maar dit was om even te testen. De zwarte draad links staat voor de T van Steuerleitung vertaald stuurlijn de blauwe in het midden staat voor Neutralleiter vertaald Nutraal lijn en de bruine rechts staat voor Phaseleitung vertaald Fase lijn. (er is geen Nederlandse uitleg bij, het toestel wordt in Polen gemaakt) en verkocht door ventilatieland NL.
Dan kloppen de draadkleuren op de fan.
Blauw en bruin lopen nu rechtstreeks van de centraaldoos naar de fan?
En hoe zit het nou met die vochtsensor?
En zit die schakelaar nu gewoon in zijn blootje in een houten wand geklemd? Daar moet ook een hollewanddoos omheen.
De schakelaar zit in een badkamerkast maar ik wacht op Niko Dubbele opbouwdoos New Hydro horizontaal 2 ingangen IP55 wit die is in bestelling.
De blauwe en de bruine draden lopen van de lasdoos naar de fan.
De fan met vochtsensor heb omgewisseld voor een met timer.
Ik heb de ventilator met timer teruggestuurd en vervangen door een standaard die ik met de 2-polige schakelaar kan aan- en uitschakelen. Ik denk dat dit voor mij de eenvoudigste oplossing is.
Het probleem met de huidig ventilator is me niet precies duidelijk. Hij blijft draaien... Ja, dat is de bedoeling (nalooptijd).
Of blijft hij echt altijd draaien? Dan lijkt het er op dat zwart niet (goed) geschakeld wordt. Dat heb je met de volgende ventilator weer problemen. Even e.e.a. nameten kan geen kwaad.
