Badkamerthermostaatkraan lekt
Ik heb een Grohe thermostaatkraan (ongeveer 6 jaar oud) welke lekt door de binnenzijde van het thermo element.
Ik heb alle handelingen die Grohe voorschijft in hun document "Thermostaatwerking weer optimaal" uitgevoerd, ook al is er geen probleem met temperatuur regeling. Dit thermo element kun je openen door een veerring te verwijderen.
Hierna is een soort van "zuigertje" te verwijderen wat fungeert als drukbus voor de regelmoer. Verder krijg ik het element niet gedemonteerd en kan ik dus ook geen eventuele lekkende o-ringen vinden.
Kan iemand mij een tip geven hoe deze lekkage op te lossen?
Wellicht helpt deze link, want de kraan is in z n geheel te demonteren.
Kijk hier
U geeft aan dat u volgens de handleiding van de fabrikant, welke ook in de link is te vinden, te werk bent gegaan. Dan moet het ook lukken de kraan te demonteren en te voorzien van nieuwe O-ringen.
