Badkamerspiegel, lamp, touch bediening en wandschakelaar
Hoi,
Ik heb onlangs een badkamer spiegel aangeschaft inclusief verlichting met touch bediening en anti condens.Uit de muur komt zwart, bruin, blauw en geel/groen
Nou staat er in de handleiding dat deze spiegel achter een wandschakelaar kan met behoud van settings (kleur en dim)
De stekker heb ik weg geknipt en Ik zou zeggen dat ik bruin op zwart uit de muur en blauw op blauw moet gebruiken om de boel aan te sluiten (mede omdat het peertje wat er eest zat daar op aangesloten zat).
Als ik de schakelaar aanzet, dan moet ik alsnog de touch bediening aanzetten en dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Nou kan ik me ook voorstellen dat de spiegel stroom moet behouden zodat de settings behouden blijven en dat ik zwart en bruin moet gebruiken maar ik kan niet zo inschatten of dat zomaar kan of mag.
Het betreft een Loxa Nena badkamer spiegel 50cm
Tips of is tie ?
Bruin aansluiten op bruin, blauw op blauw en groen groen op geel groen.
Dan werkt het zoals je dat wil hebben.
Als je zwart gebruikt dan moet je twee handelingen uitvoeren om Het licht aan te krijgen en dat is niet handig.
De schakelaar aan laten staan is ook een optie maar dat is wat overbodig.
Het is nog beter als je de kroonsteen weghaalt en een fatsoenlijke klem gebruikt.
Dank voor je reactie Ronny!
Als ik zwart uit de muur niet gebruik, dan kan hij toch niet schakelen via de wandschakelaar?
Het kroonsteentje moet zeker vervangen worden....
Volgens de handleiding heb je hem correct aangesloten en zou het moeten werken zoals beschreven.
Dus je zet de schakelaar om, zodat de spiegel spanning krijgt. Dan stel je met de touch schakelaar van de spiegel de gewenste stand(en) in. Vervolgens blijf je van de touch schakelaar af en bedien je hem met de wandschakelaar. Hij onthoudt dan de laatst ingestelde settings.
Zoals @Ronny beschrijft kan ook, maar dat wist je al, alleen kun je hem dan louter met de touch schakelaar bedienen.
Tja dan weekt ie niet zoals beschreven of is hij kapot. Neem contact op met verkoper. Of hij retour kan is de vraag, aangezien je de stekker er al af geknipt hebt.....
