Badkamerspiegel kapot
De lamp van mijn badkamerspiegel doet raar (gaat heel even aan en dan gelijk weer uit). Die wil ik repareren, maar de lamp zit in de spiegel, die vastzit aan een frame. Het lijkt erop dat de spiegel eraf moet, maar ik kan niet vinden hoe.
Iemand een idee?
Ik heb 2 foto's toegevoegd, van de spiegel zelf (voorkant) en van een stuk van het frame (voor zover ik erbij kon komen).
Alvast bedankt voor een antwoord.
De meeste spiegels hangen aan 2 haakjes aan de muur.
Dus even proberen om de spiegel iets omhoog te tillen, en dan van de muur te halen.
Het beste kun je dit even met 2 personen doen, want de draden van de verlichting zullen er ook nog aan vast zitten.
Goede tip, want vaak zie je de meest eenvoudige zaken over het hoofd.
Maar helaas, frame zit muurvast aan de muur. Aan de spiegel zit tegen het frame een rubberrand en met een plamuurmes kan je helemaal rond gaan tussen frame en spiegel, dus het lijkt erop dat de spiegel alleen in het midden vastzit.
Nog iemand een idee? Ik houd me aanbevolen.
Ik kan mij niet voorstellen dat deze spiegel vastgelijmd zit aan de tegels. Het lijkt mij dat hij toch met haken is opgehangen. Hoe kan je anders ooit een lamp vervangen? Wel vreemd dat je niets vindt tussen zijkant en binnenspiegel. Als dat wel zo zou zijn kan ik mij voorstellen dat de haken misschien zo strak waren ingedraaid (in de muur) dat je de spiegel juist iets aan de zijkant naar de muur moet drukken en dan omhoog om hem los te krijgen. Aan de andere kant weer voorzichtig mee zijn, je wilt niet je spiegel breken.
Lastig probleem. Even op ander advies wachten vrees ik.
Haal is een stuk visdraad of ander stuk draad achter je spiegel langs, je kan dan ongeveer nagaan waar die ongeveer vast zit o_O
Had even wat gezocht op google hoe die spiegels worden geplaatst zag volgens mij jou model LM LED Spiegel montage tekeningen
klik hier
en had gekeken hoe de meeste spiegels worden geplaatst via you tube.
Het is wel een ander model/merk maar werkt denk ik het zelfde.
demontage andermodel
daar word eerst de witte kast gemonteerd, stroom aan gesloten en dan word de stroom snoertje van de glasspiegel aangesloten in de kast.
Nu hangen ze de glasgedeelte op in het frame.
Dus probeer alleen het glas gedeelte eens op te tillen
