Badkamermeubel ophangen vreemde haken
Kasten ophangen
Alle kasten worden door middel van een ingenieus systeem opgehangen aan zware schroefhaken die met pluggen in de muur worden verankerd.
1. Vanuit de bovenzijde van de ombouw kunt u nauwkeurig de hoogte van de ophanghaken aftekenen.
2. Door met behulp van uw waterpas twee verticale lijnen te trekken vindt u de plekken waar u moet boren. Teken alle boorpunten, zowel voor onder als bovenkasten, in een keer af.
3. Nadat de kasten hangen kunt u deze verticaal stellen en eventueel de hoogte corrigeren door de schroef in het ophangmechanisme te verdraaien.
Ik heb een badkamermeubel gekocht en daar zitten voor mij vreemde haken aan.
Heeft iemand een idee hoe je dat tegen de muur moet krijgen?
Het lijkt wel of er een soort rail bijhoort maar ik heb alleen 4 pluggen en 4 lange schroeven..
Bovenstaande is wat ik erover gelezen heb, maar dat is niet duidelijk genoeg voor mij. Het zal wel standaard zijn maar toch?
En waar heb je dat gelezen (dat in die quote)?
Ergens hier op het forum, ergens op het internet?
Ik snap er niet zoveel van moet ik eerlijk zeggen. :oops:
Ik kan het niet zien via mijn PC waar die ophanging uit bestaat...
Indien nog nodig:
Als het goed is zitten de haken van het ingenieus systeem op de achterzijde van de kast (logisch) en het stelmechanisme in de kast.
Bepaal de plaats van de kast en zet evt lijnen mbv waterpas
Reken dan de plaats uit waar de de haken cq schroeven komen
Boren, pluggen schroeven en hangen.
De hoogte kan nog versteld worden door de schroef van het stelmechanisme in of uit te draaien.
Omdat de haken vlak zijn is ook horizontaal een beetje te stellen.
Schroef daarna de kast strak tegen de muur.
Succes,
Ronald
