Badkamermeubel: (de)montage
Ooit is in m'n badkamer een badkamermeubel geplaatst.
Nu wil ik dit meubel demonteren i.v.m. tegelwerk etc.
Vraag: ik kan met geen mogelijkheid vaststellen hoe dit meubel gedemonteerd moet worden.
Bestaat uit 2 delen: links handdoekenvakken en rechts wastafel met kastje. Dit zit nu aan elkaar, maar is eerder wel in delen gemonteerd.
Is er misschien iemand die mij 'n tip kan geven hoe dit te demonteren?
Bij het kastje onder de wastafel zie ik wel 2 bevestigingen aan de muur.
Het gaat echter om 1. het linkerdeel en 2. het geheel.
Er zijn verschillende methoden om dit soort kastjes te (de)monteren. Vaak zitten de schroefkoppen of de moeren achter plastic afdekdopjes; zoek die eens op en trek ze los. Kijk of je iets met een sleuf of een gat ziet.
En misschien moet je 't ding eerst van de muur halen en zitten er misschien ook bouten aan de "muurkant"van 't kastje.
Dankjewel voor de supersnelle reactie :)
Ik zie 'n aantal hoekelementen die div. schroeven herbergen.
Ben hier al even mee aan de slag gegaan, maar geeft nog geen resultaat.
Voordat 't hele zaakie van de muur komt... :shock:
Kan me ook niet voorstellen dat destijds de kast door één persoon in z'n geheel is opgehangen, daar is 't te zwaar voor.
Als er in de hoeken kunststof blokjes zitten met één schroef aan de voorkant en één aan de onderkant dan hangt het geheel aan schroefduimen.
De voorste schroef iets los draaien en dan het geheel van de haken tillen.
'k heb er inderdaad eentje helemaal uitgedraaid (2 schroeven naar voren en 2 naar de zijkant>kast met wastafelgedeelte).
Kon er verder niet aan ontdekken, maar zal wellicht de functie hebben die je er aan toeschrijft.
Bij het kastgedeelte met wastafel zag ik achterin 2 plaatjes tegen de tegel en vanaf het meubel 2 ogenschijnlijk daarop hangende haken (om in jouw bewoordingen te blijven).
Maar 'k heb het al eerder gezegd: hoe je dit in godsnaam in je eentje zou moeten bevestigen? (met of zonder achteraf bevestiging van de wastafel)
Eerst maar even 'n paar jaar op krachtsport dan :mrgreen:
Konijnen hebben meestal een grote familie :wink:
Misschien een paar uitnodigen om te helpen ?
Het badmeubel zal dan toch aan de twee plaatjes hangen die op de muur gemonteerd zitten.
Meestal zit er dan in de kast zelf een haak met stel mogelijkheden.
kijk eens of je daar geen stelschroeven ziet zitten.
Maar belangrijk is om er eerst de wastafel zelf er af te halen.
Deze kan ook weer op verschillende mogelijkheden gemonteerd zijn.
vastgeschroefd aan de muur, of aan de onderkast, os vastgekit aan de onderkast en muur.
Als het meubel uit meerdere delen bestaat, zijn de onderdelen meestal onderling verbonden met een paar schroeven.
Dus zoek die ook even op.
En een badmeubel alleen plaatsen of demonteren is niet zo een hels karwei hoor.
Onze monteurs doen dat ook altijd alleen, of het moet zijn dat het een heel breed meubel is > 140 cm met een natuursteen blad er op.
En nee die jongens zien er ook niet uit als Arnold Zwartze nekker. :mrgreen:
Klopt helemaal! Vannacht nog met 'n spiegel even geïnspecteerd. :lol:
Die wastafel is idd eenvoudig de demonteren, maar verder zie ik maar één kruisschroef die ev. de verbinding met de aangrenzende kast zou kunnen aangaan. Heb 'm nog niet losgehaald, weer dus niet hoe lang ie is.
Het meubel beslaat zo'n beetje 85% van 'n muur; in principe wil ik 'm alleen verwijderen vanwege de werkruimte.
Dit gaat helemaal goedkomen. :wink:
Verwijder de schroef die de twee kasten met elkaar verbind.
Deze zal niet langer zijn, als dat de beide wandjes van de kasten dik zijn.
Daarna eerst het ene kastje ddomiddel van de stelschoeven wat losdraaien en daarna deze van de muur tillen.
En daarna hetzelfde doen met het volgende kastje.
En een extra helpend handje is altijd gemakkelijk, ook al is het maar voor het zware til werk. :wink:
Ok :) ga ik toch weer 'ns kijken.
Die schroef is idd niet dikker dan de gezamenlijke wand.
Dank voor je reactie!
