Badkamerlamp kapot
De lamp van het badkamermeubel doet het niet meer.
Weet iemand hoe ik de lamp er uit kan draaien?
Ik heb geen idee. er zit nergens een schroef of zo.
Toen ik de andere lamp er uit wilde draaien ging die ook kapot........
Graag hulp.
Of kun je het onderste roset loshalen (van de spiegel af) en zit daar een bevestiging om het onderste pootje los te halen, en kun je daarna de lamp losmaken? Lastig te beoordelen zo :-) Maar soms zitten die rosetjes er voor de sier overheen geklikt.
Dank je wel Henk253 en Dako. Maar de voorkant zit helemaal vast / dicht.
Ik heb eens aan de achterkant gekeken en naar het schijnt moet ik dus de kabels loshalen.
Dat doe ik binnenkort maar. Alvast bedankt voor het meedenken.
Succes. Ik vraag me af als je alles losmaakt, of je aan de voorkant dan bij de lamp kan. De armatuur heb je dan los, maar als alles voor vast zit zoals je zegt, dan kun je nog niet bij de lichtbron. Maar je moet ergens beginnen he :wink:
Zijn de glazen kapjes niet op en neer te schuiven?
Probeer ze eens omhoog te schuiven.
Staat er op de sticker op de achterkant geen type bij. Hij is van Duravit, maar meer kan ik niet lezen.
kan je een duidelijke foto maken van die stickers?
Het schijnt een complete lamp te zijn bij dit type die er veel op lijkt.
Dat is inderdaad niet dezelfde lamp.
In de lamp van de spiegel zal een kleine tl buis in zitten.
Misschien eens even een duidelijke foto plaatsen van de stikkers achter op de spiegel.
Want dat is niet echt duidelijk wat er op staat.
Kan wel de produktie datum 2001 zien en het merk, maar verders geen type nummer.
Ja dat zag ik dat er een tl in zit maar er zit glas om heen net als of het een complete lamp los halen wil zo niet dan moeten alle kabels achter los en dan blijft nog de vraag hoe.
ben benieuwd naar die stickers kennen we ff zoeken :icon-study:
