Badkamerlamp aansluiten
Goedenavond,
Ben geen ervaren klusser. Iedere klus begin ik met goede moed, maar loop steeds tegen probleempjes op... Zo ook nu.
Ik probeer een bakamerlamp aan het plafond te hangen, de lamp hangt prima, alleen krijg ik de twee stroomdraden die uit het plafond komen, niet geklemt in de lamp...
Ze blijven niet zitten. Er zit geen schroefje in de aansluiting van de lamp, dus ze moeten op de een of andere manier geklemd worden in de lamp.
Een kennis zei dat ik de draad even moet 'vertinnen' met een gasbout, die ik bij hem kan lenen. Heeft hij gelijk?
Op zich klinkt het logisch omdat de draad dan 'hard' is en ik ze waarschijnlijk wel goed in de aansluitpunten krijg.
Jullie commentaar/hulp of hoongelach, wordt gewaardeerd. Vast bedankt.
Waarschijnlijk komt er snoer uit het plafond, dus bosjes koperdraadjes i.p.v. één vaste kern? Als dat zo is, zit er waarschijnlijk een kroonsteentje boven, waar het VD-draad (vaste kern) overgaat in snoer. Waarschijnlijk zit er een kapje wat er afgeschroeft kan worden. Probeer dat eens. Als je inderdaad een kroonsteentje ziet, deze eraf halen en kijken of het VD-draad lang genoeg is om in de lamp te steken. Zo nee, dan verlengen met stukjes VD-draad en lasklemmen. Snoer vertinnen om te plaatsen in aansluitpunten voor VD-draad is niet aan te bevelen.
Maar dit is slechts een gok van wat er aan de hand kan zijn. Fotootjes plaatsen van de aansluitpunten van de lamp en het snoer helpt altijd.
Als je steekverbindingen hebt op de lamp dien je die lamp met massief draad aan te sluiten.
Vertinnen van draden is niet toegestaan, tin kruipt weg als er druk op komt en dan verbrand de verbinding.
De situatie is precies zoals je beschrijft Geus! Ik zal jullie advies opvolgen en checken of er genoeg VD draad achter de kroonsteen zit en deze anders verlengen met VD draad en lasklemmen.
Super bedankt!!!
