Badkamergootsteen (nieuw) loopt slecht door
Hoi allen
Ik ben de badkamer aan het verbouwen en gister het wandmeubel geplaatst met de enkele waskom. Het water in de gootsteen loopt echter pas vlot door als ik de deksel van de afvoerplug er af draai. Een verstopping kan ik mij niet voorstellen aangezien de gootsteen die hiervoor zat erg goed doorliep. Ik vermoed dat een beluchter het probleem kan oplossen, maar hoor graag jullie ideeën als experts zijnde.
Dit is niet dezelfde afvoerplug, maar vergelijkbaar om een beeld te krijgen:
Is je eigen plug ook een kliksysteem, of een vaste plug.
Als het een vaste plug is, zit die vaak te diep.
Draai dan een beetje tape om de schroefdraad en draai de plug dan niet helemaal in de afvoer.
Door de tape gaat de plug vast zitten.
Het is een afsluitbare, dus kliksysteem. Als ik die wat hoger zet sluit hij niet meer af dus dat is geen optie.
Als er een overloop op de wasbak zit (wat eigenlijk moet bij een afsluitbare plug), zou de beluchting geen probleem moeten zijn.
Als er geen overloop op de wastafel zit, moet je eigenlijk deze plug niet gebruiken, maar een vaste plug die niet afsluit.
Dit omdat als je de stop er op doet, en je vergeet de kraan dicht te draaien stroomt je wastafel over.
Daar had ik dus nog niet over nagedacht. De badkamerboer blijkbaar ook niet.
Ik ontdekte tijdens het rommelen en nadenken hierover dat ik nog een beluchter had liggen in een hoekje van de schuur. Die er tussen geplaatst en de bak stroomt nu vlot door. Toch ook even gaan nadenken of ik een afsluitbare afvoer wil hebben zonder overloop.
Bedankt Peter!
