Badkamerdrempel
Hoi, klussers,
Ik heb mijn badkamer volledig klaar nu, op de drempel na.
Er bevindt zich een granieten vloer onder de nieuwe tegels waarvan alleen de drempel resteert. Hier aan vast zit een reep beton alwaar de oude tegel overheen geplaatst was
Mijn plan is om hier een kistje omheen te maken en vol te gieten met specie om zo een nieuwe drempel te creëren. Opnieuw betegelen was een probleem omdat de tegel te dik was waardoor de deur er niet meer over kon.
Ik heb nu witte cement gekocht met zilverzand. Denken jullie dat deze combinatie sterk genoeg zal zijn om een drempel te gieten of is mijn hele idee bizar?
Gr,
Ries
Haal een stukje van de deur af en leg tegels als drempel.
Succes.
Mijn idee is niet te doen volgens u? De deur is al eens ingekort en onderaan verstevigd met alu-strips, dus daar blijft niet veel van over, vrees ik.
Ries
Ik heb dat ooit bij mijn oude badkamer zo gedaan, dat ik alleen de badkamerkant en de bovenkant betegeld heb.
De gangkant, waar de deur tegenaan draait, heb ik geschilderd, in de kleur van het kozijn. Je zag er niets van!
Er hoefde dus niets van de deur af!
Inmiddels is de hele drempel weg, omdat de hele badkamer anders ingericht is, met een drempel bij de douchewand.
Ik ben bang dat van de drempel die u wilt maken ook niet veel overblijft, misschien is het haalbaar ook een aluminium of rvs strip als drempel te gebruiken.
Succes.
Er schiet me nog iets te binnen, er zijn rvs strips te koop voor op de randen van tegels, ze ongeveer 10 mm hoog en helaas vrij prijzig.
U zou aan beide zijden van de nieuw te maken drempel deze strips kunnen vastschroeven aan de vloer en het middenstuk opvullen met de door bedoelde mortel.
Succes.
Zegt u maar jij, trouwens.... :wink:
'Vrij prijzig' vind ik altijd heel erg schrikken... maar misschien is het een optie. Zijn dit soort profielen bij de reguliere bouwmarkten te koop of moet je naar een meer specialistische zaak?
Er tegels opplakken heb ik ook al aan gedacht, maar bij een open deur staat dit zo slordig....
gr,
Ries
Bij een goede tegelhandel hebben ze die profielen.
(een deurdranger is ook een optie) :wink:
Succes.
