Badkamer wanden klets nat
Beste klussers,
Ik ben de afgelopen weken bezig geweest met mijn badkamer te verbouwen,het resultaat mag er wezen al zeg ik het zelf.
Ik zal een schets geven hoe de badkamer geworden is en welke materialen heb gebruikt.
Op de wanden zitten witte matte gerectificeerde tegels van 60x30.
Er is een inloop douche met ingebouwde thermostaat en douche kop.
Op de vloer liggen stroeve antraciet kleurige 45x45 tegels.
Nu na een paar keer gedouche te hebben worden de tegels klets nat en niet alleen in het douche gedeelte maar in de hele badkamer van boven tot beneden, en dat druipt natuurlijk naar beneden dus op bepaalde plekken liggen op de grond kleine plasjes.
Er is een afzuig punt op een centraal systeem en onder de deur zit wel een kleine kier van een cm .
Mijn vraag is hoe dit kan en hoe dit te oplossen is.
In de vorige badkamer was dit niet het geval.
Ik ben benieuwd naar de andwoorden.
Thanks
Die centrale afzuigpunt is dat een in je huis of meerdere aan sluitingen in een flat
Dus je hebt een box, die filters en schoepen al goed schoongemaakt.
lucht rooster aan plafond zijn die ook schoon en vergenoeg open.
want door dat verbouwen is er veel stof en dat zit nu allemaal in de schoepen en filters.
Laat na het douchen de deur van douche is een uurtje open staan en kijk wat er dan gebeurd.
Wat zit er aan verwarming in de douche. Zit er een buiten raampje in en laat je dat een periode open staan.
Ik heb idd een box,schoepen enzo niet schoon gemaakt,er zit een nieuw rooster op en die staat genoeg open.
Je voelt hem ook behoorlijk aanzuigen,dus ik denk dat hij genoeg afzuigt.
Ik heb een radiator hangen alleen nog niet aangesloten ( dat ga ik zaterdag doen )
Er zit ook een buiten raampje in maar die staat op een heel klein kiertje.
Dus het is gewoon veel te koud in je douche. Raampje dicht en deur open heb je nog iets van warmte. :wink:
En zorg dat die kier onder de deur, groter is als 1 cm, bv 2 cm.
En maak toch maar een keer die ventilator box een keertje schoon.
Dat doet niemand eigenlijk, en vaak zit daat voor 20 jaar vuil en stof in.
Zeker bij een verbouwing waar met het slopen veel stof is vrijgekomen, wil het dat ze minder gaan afzuigen.
Ook al lijkt het, dat ze nog wel goed afzuigen, toch is de werking stukken minder.
En zoals ook al gezegd, is verwarmen in de badkamer noodzakelijk, om het vocht zo snel mogelijk weg te krijgen.
Bij koude badkamer muren, zal de warme waterdamp meteen neerslaan als vocht.
En een raampje openzetten helpt niet, want dan komt er nog meer koude vochtige lucht naar binnen nu.
Oke thanks voor de andwoorden.
Ik zal die box even schoon maken en zaterdag de verwarming aansluiten en misschien de deur inkorten,en het raampje dicht houden. :wink:
Kijken of het dan stukken minder is .
Voorlopig maar ff goed droog maken :roll:
Waarschijnlijk was de oude badkamer ook niet tot aan het plafond betegeld, en de nieuwe nu wel.
Men wil tegenwoordig zoveel mogelijk tegels in de badkamer hebben maar niet voor niets werd er vroeger niet helemaal tot bovenaan betegelt.
Na het douchen slaat het vocht neer op het onbetegelde deel wat daarna rustig aan het vocht weer af kan staan, in de huidige situatie slaat al het vocht neer op de tegels.
Inderdaad is de toevoer van lucht net zo belangrijk als het afzuigen want je kunt niet meer afzuigen dan dat je aanvoert dus die mogelijkheid moet er dan ook wel zijn.
Klopt de vorige badkamer was niet tot boven betegeld,daar zaten we idd ook al aan te denken.
We hebben ook de vloer verhoogd,maar er zit nog wel ruimte tussen de drempel en de deur.
Handig he zo'n centraal afzuig systeem. Alle warme lucht het huis uit we gaan douchen. :lol:
Hey klussers,
Ik wou nog even melden dat na het aansluiten van de radiator en aanzetten natuurlijk :-) het probleem van de condens op de wanden stukken minder is.
Het is nog wel een beetje aanwezig natuurlijk maar er komen nu geen plasjes meer op de grond.
Thanks allemaal !
