Badkamer vloerverwarming
Ik wil de badkamer gaan verbouwen en wil graag vloerverwarming aanleggen.
Badkamer op eerste verdieping, 7 m2 (incl bad waar geen verw onder hoeft) , betonnen vloer, 30cm dik (trapgat). Voorzover ik kan zien gaat er ook al ergens een toilet afvoer en mechanische afzuiging horizontaal door de vloer. (Dus dik genoeg)
Volgens mij heb ik drie mogelijkheden: (In alle gevallen komt er ook een radiator op de cv te hangen)
1. Elektrische matjes onder de nieuwe tegels.
Tegels eruit,
matjes erin,
tegels erin
2. CV met RTL ventiel
Tegels eruit
leidingen infrezen en afsmeren
rtl en radiator aansluiten
tegels erin
3. CV met losse pomp
tegels eruit
plek zoeken voor pomp en die installleren
tegels erin
Als ik de CV oplossing kies, moet ik dan naast de leidingen die ik infrees ook een rand langs de muur infrezen ivm uitzetten van de vloer?
Waar vul ik deze later mee op als ik de vloer ga tegelen?
Hoe frees ik die leidingen het beste in? Gaat dat evt met een muurfrees of heb ik iets zwaarders nodig en krijg ik dat dan nog naar de eerste verdieping?
Dank, Jw
De smeervloer kan in principe niet werken omdat hij ook aan de betonvloer vast zit... dan moet hij volgens mij zwevend zijn. Als je langs de rand freest (wat mij niet overbodig lijkt) kun je dat opvullen met een schuimband of kit erin... Als er maar geen rotzooi in valt (zoals tegellijm/voegsel), want dan is het zijn functie kwijt.
Er zijn bedrijven die dat voor je kunnen doen, die hebben daar speciale machines voor waarmee ze precies de juiste diepte hebben, en een dusdanige afzuiging dat je het niet stoft.
Je moet afwegen of je het zelf wil doen (denk aan tijd / kosten huur / rotzooi) of dat je waarschijnlijk wat duurder uit bent, maar het dan wel spik en span hebt.
Heb ook al eens wat verder zitten zoeken en het freeswerk uitbesteden lijkt inderdaad een aantrekkelijke gedachte....
Dank, Jw
Klusser Mirjam
