Badkamer vloer storten met gipsplaten als wanden
Hallo medeklussers,
Ik ben lekker bezig in mijn badkamer en nu loop ik tegen het volgende aan:
Ik heb mijn WC verplaatst naar waar eerst de douche was en andersom.
De plaats waar de douche moet gaan komen is geen standaard maat dus ik kan geen douchebak nemen.
Ik heb de wanden van waar de douche nu moet gaan komen uitgeraggeld en gipsplaten (greenboard) tegen aan gekwakt. Nu ga ik moet ik alleen de vloer nog doen.
Ik moet de vloer verhogen omdat de afvoer die er nu zit, in de vloer is gegoten en 110 mm diameter heeft, dit moet ik naar 50 mm terug brengen. Om dit te doen moet ik de vloer ongeveer 100 mm verhogen.
En hier komt mijn vraag: hoe kan ik dit het beste doen?
Het is gewoon een betonnen vloer met rondom dus greenboard tegen de
wanden.
Welke soort beton/ cement kan ik het beste gebruiken ?
Het lijkt me niet zo verstandig het greenboard te laten zitten achter de beton, bij minste lekkage gaan de rachels rotten.
Met lichtgewicht beton of gewone beton kunt u de vloer ophogen.
Ik kan je situatie niet helemaal beoordelen, maar ik vraag me af of het niet simpeler is om het stuk 110 mm leiding een stuk uit te hakken, de leiding een stuk in te korten er vervolgens een 110 mm mof met daarin een verloop naar 50 mm te plaatsen. Lijkt me een stuk minder werk dan de vloer 10 cm op te hogen met alle gevolgen voor je wanden.
Trouwens is het een stuk 110 mm leiding, of is het het uiteinde van een bocht? Met andere woorden misschien kan je er zo wel een verloop inlijmen.
Wat zit er onder je badkamer?
Inderdaad proberen het laatste stuk 110 mm te verwijderen via de onderzijde of anders een overgang 50 - 110 in de riool pijp maken. Lijkt me veel makkelijker dan de vloer 100 mm verhogen, ook de badkamertoegang wordt dan toch erg onhandig?
Danku alle voor de ideeën
ik zal nog even het een en ander beter omschrijven
Ik hoef niet heel de badkamer te verhogen alleen mijn douchbak zeg maar.
De ondergrond is gewoon beton.
De 110 mm is gewoon een leiding in de grond (echter nog wel een zinken leiding volgens mij) en geen bocht.
Nog een vraag aan Jan (of anderen die het weten:
Als ik de onderkant van de wanden (greenboard) nou voor werk met kimband en pasta en dan daar tegen aan stort? Dan zou je toch zeggen dat het niet kan lekken en dus dat je rachels niet kunnen gaan rotten?
Overigens dat idee van de pijp in de vloer met een overloop van 110 mm naar 50 mm is geen slecht idee en waarschijnlijk ook de mogelijkheid die het gaat worden maar toch... voor het idee(?)
Ik denk dat niemand eerst zijn wanden plaatst en er vervolgens beton tegen aan stort, maar je kan het proberen met kimband natuurlijk. Ik zou allen het risico niet nemen en het extra werk ervan niet willen hebben.
En ik bedoelde eigenlijk met mijn vraag: wat zit er onder je badkamer; kan je bij de afvoerleiding komen onder de vloer = kruipruimte, of zit de badkamer op een verdieping?
Een zinken leiding lijkt me zeer onwaarschijnlijk, die zou dan door een loodgieter gemaakt moeten zijn.
De afvoer is door het gebruik verkleurd naar de kleur van oud zink, het is gewoon pvc.
Wanneer u rondom de pijp de beton een stukje weghakt kunt u met een brander de pijp verwarmen en een optromping maken waar een verloop 110 x 50 mm in gelijmd kan worden, u komt dan gelijk met vloer uit.
De badkamer ligt op een verdieping dus geen kruipruimte of iets dergelijks.....
Maar ik ga wel even aan de klus.
Ik laat wel weten wat het geworden is.
