Badkamer vloer repareren/vervangen
Beste forumlui!
Ik hoop hulp te kunnen krijgen van jullie vakmannen. Ik heb te maken met een badkamervloer, waarvan tegels gebarsten zijn, met alles gevolgen van dien. Ik ben begonnen met het verwijderen van de tegels. Daaronder kom ik echt prutswerk tegen, zie foto's. Nu is mijn vraag hoe ik dit het beste kan oplossen?
1. Hele vloer er uit? Ophogen met constructieplaat, daarna evt wedi plaat, en opnieuw tegelen?
2. Alleen op de plekken waar de tegels gebarsten waren, wediplaat verwijderen en vervangen?
3. Ipv wediplaat, zandcement storten en ophogen? En dan opnieuw tegelen?
Ik zelf heb niet veel kennis van wediplaat. Maar vind het ook maar raar spul...
Tegelen heb ik wel ervaring mee, en wat ik hier aantref is echt ernstig!
Ben benieuwd wat voor suggesties men hier op het forum heeft!
Hoor graag van jullie. Dank alvast!
Mvg Cees
Zo te zien zit hier al een soort Wediplaat op. Maar 1 belangrijk detail wordt vaak vergeten bij het tegelen op houten vloeren: De vloer moet zo sterk zijn dat deze niet door kan buigen.
Doorbuiging = beweging = opengescheurde voegen.
Alleen zandcement op een houten vloer is in geen enkel geval een oplossing.
Beste Walker,
Dank voor je snelle reactie. Klopt volgens mijn is dit wediplaat wat er zit. De houten vloer is in iedergeval niet egaal. Er zijn kleine stukjes wediplaat neergelegd om het egaal te krijgen haha. Daarover dan 20mm wediplaat. En vervolgens een dikke kwak tegellijm. Overal beweegt het. Zoals je al zegt is dat de oorzaak.
Nu de vraag hoe ik dit het beste oplos. Hele vloer eruit? En over de houten vloer delen beginnen met constructieplaat om de vloer egaal en stevig te krijgen?
Alles eruit en zwaluwstaart met beton of zandcement. Wel eerst nagaan of de balkenconstructie dit aan kan. Google eens op zwaluwstaart, dan kom je aardig wat info tegen.
Dank Haplo.
Heb gister alles uitgevogeld betreft zwalustaart vloer. H.o.h afstand balken is ongeveer 90cm. Volgens de fabrikant komt ik dan uit op een lichtgewicht beton vloer van 50mm in totaal. Dit lijkt me wel haalbaar, maar moet even kijken zo, of dit ook gaat lukken met genoeg afschot.
Mocht dit allemaal lukken, en ik weet vandaag einde dag het beton gestort te hebben. Wanneer zou ik kunnen gaan tegelen? De badkamer moet zsm weer in gebruik genomen kunnen worden.
Dank alvast voor de binnengekomen tips!
Forumlui,
De betonnenvloer heb ik zaterdag middag gestort. Is het al mogelijk te gaan tegelen? De bewoners zitten nu zonder douche namelijk...
