Badkamer vloer opvullen
Kan iemand mij advies geven, waarmee ik het gat het beste op kan vullen.
Ik heb al gezocht, maar wordt niet echt wijzer wat ik het beste kan gebruiken.
Weber Beamix VZC vloeibaar zandcement
Beamix zandcement 730
Waarmee kan ik het gat bij het Sifon afschermen, zodat het cement er niet in loopt?
Kort uitgelegd.
Ik heb lekkage gehad, dit komt van het sifon af. Nu is de douchebak en douchecabine echt aan vervanging toe.
Een verlaagde douchebak die exact past op de sifon is niet te vinden.
Dan is de optie om te hakken en te breken, maar ben bang dat het tegelwerk het dan niet overleefd.
Wil een verhoogde douchebak plaatsen met afvoer rechts achter in de hoek.
Voor de afvoer laat ik een loodgieter komen. Dit is niet aan mijn besteed.
Maar het idee was om het gat niet dicht te storten met cement, zodat je altijd nog bij de afvoer kan.
Sander,
Badkamer is ongeveer 16 jaar oud. (wonen er nu 1 jaar)
Overige leidingwerk heb ik geen idee. Heb er geen verstand van.
Gekeken om de gehele badkamer aan te pakken, maar er is geen aannemer die op korte termijn tijd heeft.
" Wil een verhoogde douchebak plaatsen met afvoer rechts achter in de hoek. "
De huidige sifon zal dan vervangen worden.
Is er al een douchebak uitgezocht?
Als dat een bak met (stel)pootjes is, dan hoef je mogelijk helemaal niet te storten.
Mogelijk dat de rand links achter wel netjes gemaakt moet worden.
Wil je toch opvullen:
hoeveel cm dik wordt de laag?
purschuim is makkelijk weer weg te snijden. Met karton en tape kan je ook een eenvoudige dam maken.
Je moet sowieso zorgen, dat de grijze afvoer bij de sifon bereikbaar blijft.
Dan kan de loodgieter daarop straks de nieuwe afvoer aansluiten.
