Badkamer vloer nog steeds niet hard - week geleden
Wij krijgen een nieuwe badkamer en er is een week gelden een vloertje gestort van 5 cm ongeveer.....
Nu is de vloer nog steeds niet hard op sommige plekken en de bovenlaag ik nog een beetje zacht....
Wat moet ik nu doen??? Kan er wel op getegeld worden of moet er een laagje opgestort worden, of moet er helemaal een nieuwe vloer gestort worden???
graag jullie advies.
Alvast dank
groet
Alli
Waarmee heb je de vloer gestort? Duurt wel lang zou ik zeggen. Of is eea koud en vorstig. Zoja dan krijg je een slechte kwaliteit vloer.
Succes.
De vloer is een week gelden in gestort.
Wat zijn de oplossingen eventueel?
kan er een laagje op? of kan ik er wel op tegelen??
groetjes
Er werd gevraagd waarmee (niet wanneer, dat had je nl. reeds verteld in de eerste post)........ :roll: :?
(dus welk materiaal is gebruikt om de vloer te storten)
En de 2e vraag was: was het koud en vorstig?
en trouwens: ik zou maar eens ten rade gaan bij diegene die het gedaan heeft........die hoort z'n werk goed te doen......
Ik heb sterk het idee dat hier een stukje prutswerk is geleverd.
Is er iets bijgemengd behalve water?
Heb je de lege zakken nog?
In geen geval betalen.
Zou er in ieder geval niet op tegelen als het zo nat is, dat gaat niet goed komen. Wellicht de vloer verwijderen en een nieuwe maken. Storten terwijl het vriest is zeer zeker af te raden. Gaat niet werken.
Succes.
Erik52
