Badkamer vloer herstellen
Bij het verwijderen van de kunstof douchebak (120x90) in de badkamer ben ik een enorme hoeveelheid vocht en verrot hout tegen gekomen.
Hoe kan ik het beste deze vloer weer vlak krijgen. Er komt een hangtoilet voor in de plaats.
Ik denk zelf:
1. All het hout en rommel verwijderen en vloer goed vetvrij maken?
2. Ik lees vloer "aanbranden?"
3. Met krimpvrije mortel de vloer vlak trekken maar eerst de stalen poten hangtoilet op betonbrn vloer vastzetten en mortel er overheen storten
4. Afstand nieuwe vloer tot betonnen zijwand aanhouden? Zo ha, met wat?
5. Andere aanpak?
Dicht maken met zandcement. Later kun je dan het frame daarop vastzetten. Als je de poten in de cement vastzet kun je niks meer veranderen als er iets net niet goed is.
Ok, bedankt. Ik had de indruk dat het juist beter is om die poten mee te storten om mogelijk toekomstig werken van die poten tegen te gaan.
Droogtijd is wel enorm lang zie ik, 1cm per week. Dat gaat mij 5-6 weken kosten bij 5-6-cm dekvloer. Zo lang wil ik eigenlijk niet wachten. Dan naar een duurder alternatief.
@Rola Bedankt. Als ik er na 1 of twee dagen op kan lopen is het prima. Dan betegel ik de vloer gewoon later. Maar dan kan ik nog niet de stalen poten hangtoilet vastzetten als dat op de dekvloer moet gebeuren.
De vloer is idd na een dag beloopbaar en "droog". Volledige uitharding duurt iets langer. Ik heb altijd na het leggen van een zc vloer na een dag of 2 de vloer betegeld. Als dit niet kan, duurt de bouw van een badkamer wel heel lang. Hier is al eerder over geschreven op dit forum.
Na een dag of 2 voorzichtig gaatjes boren voor frame, kan prima. ZC dan wel goed verdicht aanbrengen.
Ik twijfel over hoe een vloer "aan te branden" . Ik zal eerst uiteraard balkjes weghalen, wat steen met beitel wegslaan leidingen aanleggen, stofzuigen.. maar dan?
1. Vloer nat maken met een borstel en er wat droge zandcement op uitspreiden. Laten drogen en zandcement vloer storten
2. Of... Zand cement mengen met water er een "papje?" van maken dikte van yoghurt en er op smeren en daarna gelijk de uiteindelijke dekvloer op storten?
3. Vloer gewoon 2x insmeren met universele voorstrijk ook een optie?
Wil het graag in 1 keer goed doen :-)
@Haplo Bedankt. Ok, zo simpel :-) kwestie van vloer met een blokkwast nat maken en geljjk de zand cement er over heen storten. Makkelijker dan ik dacht :-)
Ik had er altijd een emmer water en een spons bij staan. Iedere keer een deel nat maken, zc storten, uitvlakken en zo verder. Nooit klachten over gehad.
