Badkamer vloer Fermacelplaten of H2O platen
Hi,
Heeft iemand een idee of ervaring hoe te werken met Fermacelplaten of H2O platen voor een bakamer vloer met douche afvoergoot?
Thanks
Chris.
H2O platen zijn niet geschikt voor vloeren, ze worden gebruikt voor wanden en plafonds in natte omgevingen.
Voor vloeren op houten balken werk ik met zwaluwstaartplaten, daar zijn de drains gemakkelijk in vast te zetten en de opening rondom dicht te storten.
Bedankt voor het advies.
Misschien heeft u ook van deze onderstaande plaatsystemen gehoord ?
Farmacel Powerpanel TU platen voor een bodem afloop systeem speciaal voor natte ruimten?
Het zijn beton bouwplaten van (50x125cm) en 25mm dik met lipverbinding voor op een houtenvloer?
Misschien is dit makkelijker om een badkamervloer in twee gedeelten te leggen?
Dan zit u nog met het waterdicht plaatsen van de drain en met naden in de vloer, met zwaluwstaartplaten is het 1 geheel, bovendien is de drain waterdicht in te storten.
Ik heb geen ervaring met de door u genoemde platen maar wel zeer goed met de zwaluwstaartplaten, misschien dat iemand anders er nog iets over kan vertellen.
Fermacell platen zijn er voor vele toepassingen.
Ook vloersystemen, die je op hoogte of afschot kunt leggen met egalisatiekorrels.
Maar het genoemde Powerpanel TU systeem is niet bekend, wel het Powerpanel H2O systeem maar dit zijn wandplaten, en niet geschikt voor op een vloer.
De andere vloer toepassingen zijn niet geschikt voor natte ruimtes.
Zoals Jan al aangaf, kun je beter voor een ondervloer van zwaluwstaart platen kiezen.
