Badkamer vloer dakbedekking met opstaande rand
Heb een niet onderheid huisje en wil op de 1e verdieping een badkamer maken.
Nu heb ik van een aanemer gehoord dat ik in plaats van Lewis platen met beton er op,
de vloer kan bekleden met dakbedekking met opstaande rand van ongeveer 5 cm en dan beton er in wat gewapend is. (eventueel dubbel net)
wat is jullie mening hier over ???
Het voordeel van lewis platen is, dat de dikte van de betonvloer niet zo dik, en dus zwaar hoeft te zijn.
Je krijgt dan ook een construktief stuggere vloer, als dat je zo een betonvloer op een houten vloer gaat storten.
Als je bang bent voor lekkages, kun je onder de lewis platen nog een laagje dakbedekking aanbrengen, en de randen een stukje omhoog laten lopen.
Ja hier heb ik ook aan zitten denken alleen het nut van het dakbedekking komt dan niet tot zijn recht door de schroeven die je gebruiken bij het monteren van de lewis platen.
De schroeven trekken de plaat strak in de dakbedekking, daar zal het niet gaan lekken.
Ik vind het overigens een extreme maatregel om dakbedekking onder een lewisplaatvloer te maken.
Heb bij mij ook een nieuwe badkamer op de verdieping grealiseerd
en daarvoor betonvezelplaaten gebruikt deze kan je volgensmij in 18mm krijgen gewoon over de houten vloer geschroefd en direct op tegelen
perfect resultaat met graniet zelfs :D
Die aannemer doet het ook alleen met dakbekleding maar ben van voor scheuren (werking) als ik geen zwaluw plaat er onder doet.
zijn betonvezelplaaten stug genoeg. gaat dat niet werken?
Is ook niet nodig hoor, maarja je hebt mensen die trekken soms ook 2 regenjassen over elkaar heen. :wink: :mrgreen:
