Badkamer verplaatsen HULP NODIG!!
Hallo mensen,
Ik heb een vraag / probleem. Ik woon in een fantastisch 30er jaren appartement, waar alle ruimtes groot genoeg zijn behalve de badkamer. Ik zit er aan te denken om mijn badkamer te verplaatsen naar een aangrenzende slaapkamer.
Nu is alleen het probleem, dat er in die slaapkamer een houten ondervloer ligt (planken) die ik (vanwege het feit dat het een huurhuis is) niet af mag storten met beton.
Nu is mijn vraag of het ook mogelijk is om een bepaald plaatmateriaal op de vloer te leggen en hier over heen te tegelen. In de ruimte wil ik namelijk alleen een bad en een aparte douche(bak) hebben.
Kan iemand mij hier advies over geven?
Er bestaat tegenwoordig kunststof laminaat voor badkamers, vochtbestendig dus. Is dat een idee?
Ja dat kan wel, maar ik zou het liefst gewoon een hardstenen vloer leggen. Ik ben alleen bang dat als ik geen bepaalde ondervloer gebruik, het water door de voegen van de tegels lekt en de ondervloer rot maakt.
Er wordt vaak op dikke platen hout getegeld. Er is tegenwoordig ook in sommige bouwmarkten een soort schuimtegels te koop die je onder je tegelwerk zou kunnen leggen.
Maar watervast laminaat werkt ook erg goed, heb het zelf.
Een tegelvloer leggen op een houten vloer kan wel.
Maar dan moet je bepaalde voorbereidingen treffen.
Zo zul je eerst moeten zorgen voor een vlakke draagkrachtige ondervloer.
Dat ken je doen door 18 mm multiplex of wbp op de planken vloer te schroeven.
Daarna zul je een waterdichte ontkoppelings mat aan moeten brengen.
Zoek hiervoor op internet maar eens op Ditra mat.
Bij die leverancier kun je ook lezen hoe je het aan moet brengen, om een waterdichte laag te krijgen.
