Badkamer verbouwing, Balken verstevigen?
Hoi!
Wij zijn bezig met het verbouwen van de badkamer.
We hebben de hele badkamer gestript inclusief de vloer die op een scheve ondergrond was gelegd waardoor die aan een kant 7cm dik was en aan de andere kant 2cm.
Maar kwamen er achter dat er in het verleden in de onderkant en bovenkant van de draagbalken sparingen zijn gezaagd voor de afvoeren en dergelijke.
Ik heb foto's en een plattegrond bijgevoegd.
De badkamer wordt 2.50x2.30 met een aparte wc.
Ik zal proberen precies toe te lichten wat de bevindingen zijn van onze vondsten:
- De vloer is scheef, doordat de draagbalken ongelijk zijn, 2-3cm verschil
- 1. Sparing gezaagd aan de bovenkant (12cmx6cm)
- 2. Sparing aan de onderkant
- 3. Sparing aan de onderkant
- 4. Sparing aan de bovenkant
- 5. Metalen draad opgehangen tussen de etages ( om het gewicht van de badkamer op te vangen)
- Balk 1 heeft een afmeting van 8x20.5
- Balk 2 en 3 6.5x17
- Afstand tussen de balken varieert tussen de 55 en 61 cm
Ons probleem:
Balken verzwakt?, vloer ongelijk
Plan van aanpak?
Balken vastklampen (hoe ,wat is de exacte methode?), vloer gelijk maken (Kan je hiermee tegelijk de balken nog verstevigen?), muren opbouwen, zwaluwstaart vloer leggen.
Heeft iemand hier enige input op, want we zijn zelf nogal zoekende wat het juiste is.
20230701_094425.jpg 20230701_095139.jpg Schermafbeelding 2023-07-01 101348.png Schermafbeelding 2023-07-01 101435.png Schermafbeelding 2023-07-01 101459.png Schermafbeelding 2023-07-01 101533.png Schermafbeelding 2023-07-01 101600.png Schermafbeelding 2023-07-01 101628.png Schermafbeelding 2023-07-01 101655.png
Het maken van de sparingen heeft de draagkracht van de balken flink verminderd. Mijn advies zou zijn om de balken te vervangen waar nodig, en het leidingplan hier op aan te passen zodat je niet met afvoerleidingen door de balken hoeft te gaan.
Resultaat is dan vaak wel dat je een extra koof in de verdieping onder de badkamer krijgt.
Het vervangen van de balken lijkt ons niet echt wenselijk aangezien dit wel een zeer ingrijpende klus is. Daarom zijn wij ook op zoek naar een optie om de balken te verstevigen.
Zoals vastklampen, balken aan de zijkant van de draagbalk bevestigen.
Uiteraard hadden wij ook al het plan om de leidingen om te verleggen zodat deze niet meer door de balken hoeven
BouwkoApplicaties
