Badkamer ventilator - timer niet aan de gang
Ik heb een ventilator gekocht met timer. 100mm van het merk Nedco van een Duits bedrijf in Wateringen vlakbij Den Haag.
Ik krijg de ventilator wel aan maar de timer krijg ik niet aan de gang.
De aansluitschema:
N = nuldraad
LT = schakeldraad
L = fase draad
Nu heb ik een wandcontactdoos waar altijd stroom op staat en een lichtschakelaar. Deze wil ik gebruiken voor de timer.
Uit de wandcontactdoos komt een blauwe en een bruine draad.
Eveneens uit de lichtschakelaar.
Hoe moet ik het hele zaakje goed aansluiten?
Ik heb het idee dat de aansluitschema ook niet klopt want bij het open maken van de ventilator zie je twee stickers met de bovenstaande (N, LT en L) maar op z'n kop afgebeeld waarbij LT dan wel altijd in het midden blijft... Ik heb bijna alle combinaties geprobeerd en ben een beetje te einde raad.
Graag hulp!
Dag PacoXP,
De N hoort op blauw en de L hoort op bruin.
De LT is de schakeldraad en dit is de draad die naar je lamp loopt. Normaal hoort dat zwart te zijn.
Normaal haal je de aansluitingen uit je centraaldoos van de desbetreffende ruimte. Ik neem aan dat je hem voor de badkamer of voor de wc gaat gebruiken.
Zolang LT geen spanning krijgt zal de ventilator niet draaien. Staat er wel spanning op LT en deze schakelt niet mee met je verlichting blijft de ventilator altijd draaien. De LT is enkel het startcommando van de ventilator. Als de spanning af valt gaat de timer aftellen en de ventilator krijgt z`n voeding van de L om de naloop te verzorgen.
Ten eerste: Dank voor de snelle reactie!
Kacheltje schreef:
Dag PacoXP,
Dus in mijn verhaal haal ik deze uit de wandcontactdoos (WCD) of een blauwe van het licht of van de WCD of de bruine van de WCD of van de lamp?
Ik heb enkel blauw en bruin waarvan ik dus denk dat dit van het licht moet komen. Ik gebruik hiervoor dan maar bruin tenzij ik die voor N of L moet gebruiken.
Ik ga hem idd voor de badkamer gebruiken
In mijn belevenis kan ik de ventilator wel laten draaien zonder een draad op LT te geven. Dus door spanning te geven op N en L kan ik de ventilator laten draaien. Als ik mijn licht uit zet dan draait de ventilator ook niet meer.
Klopt de aansluitschema dan nog wel?
Plaats even een foto van je stroom aan sluiting van de ventilator.
Succes
@pacoXP,
De aansluitdraden haal je normaal uit de centraaldoos. Meestal is dat het punt waar de lamp van in dit geval de badkamer zit.
Als je geen zwarte draad hebt na de schakelaar van de verlichting klopt er iets niet in je installatie. Achter een lichtschakelaar zit een bruine en een zwarte draad. In een gecombineerde wcd met schakelaar vind je bruin, blauw en een zwarte draad.
Dat de ventilator het doet zodra er spanning staat op L en N kan. Normaal zal de fan dan direct in zijn uitlooptijd starten. Na verloop van tijd stopt de ventilator.
Hoe het er bij jou daadwerkelijk uit ziet kan ik geen beeld bij krijgen.
De aansluitvolgorde die ik benoem moeten kloppen.
Ik denk dat mijn badkamer een lastig geval is.
Hij is nogal betegeld en heb wat amateuristische aanpassingen moeten doen.
Ik heb een stopcontact in de badkamer. Ik gebruik een netsnoer van een computer en heb daaraan mijn licht aangesloten van mijn badkamer meubel. Ik lus het door naar mijn ventilator (bruin en blauw).
Dan heb ik mijn licht in mijn badkamer waar blauw en bruin uit komen (dus geen zwart). Ik lus weer een draad door naar mijn ventilator (bruin en blauw)
Uit mijn contactdoos komt dus altijd stroom. Bruin kan ik dus aansluiten op L.
De LT kan van mijn lamp komen dus daar kan ik ook bruin voor gebruiken.
N = neutraal dus daar kan ik dan blauw op aansluiten.
Maakt dit nog uit of moet ik oppassen wat ik nu doe?
Moet ik een extra draad trekken en is dat van mijn contactdoos of van mijn lamp?
Beste PacoXP,
Dit is een al een drama verhaal, met tot op heden nog wat halve, onveilige en vooral verwarrende antwoorden.
Je spreekt van een wandcontactdoos met schakelaar. Is dit een eenheid, desnoods in twee inbouwdozen naast of onder elkaar?
En wat schakelt die lichtschakelaar? Of bedoel je eigenlijk de schakelaar van je badkamer meubel?
Ook de kleurencombinatie is wat raar.
Normaal zou je dan een groen/gele draad als aarde draad, een blauwe draad als nul, een bruine als fase draad, en een zwarte draad als schakeldraad naar de lamp moeten hebben.
Op de WCD dan een bruine, blauwe en groen/gele, op de schakelaar een bruine en een zwarte draad, en bij de lamp moet je een zwarte, blauwe en groen/gele draad hebben.
Zoals al gesteld, is de plek van de lamp meestal het plafond, met die centraal doos. Waarin achter dat dekseltje ook de bruine draad weer te vinden is (die komt mss begrijpelijkerwijs niet naar buiten voor de lamp).
Wil je nu onder die omstandigheden een ventilator met nadraaitijd met de verlichting mee willen schakelen, dan breng je vanaf dat punt, zowel de blauwe, bruine en zwarte draad naar de ventilator.
Groen geel is in dit geval niet nodig omdat het een dubbel geïsoleerd toestel betreft.
Dan breng je (let even zeer goed op Kacheltje!) de bruine draad aan op L, de blauwe draad op N en de zwarte draad aan LT.
En normalerwijs werkt dat.
Maar, ik vindt het raar dat je de groen/gele draad niet vermeld, wat vreemd is bij een WCD in een natte ruimte. En het is zeer de vraag of die WCD wel daar mag zitten, dat is naar de veiligheid ook nog is een vraag of dat wel verantwoord zit.
Zonder een werkelijk goede beschrijving hoe zaken nu werkelijk zitten, bij voorkeur met foto ‘s, is het niet mogelijk je een verantwoord advies te geven.
Dat is eerst echt noodzakelijk of om vanuit je ‘echte’ lichtpunt of vanaf je badkamermeubel armatuur een echt veilige oplossing te geven.
Het is niet echt slim om ‘stroom’ in een badkamer amateuristisch te blijven benaderen!
Ik adviseer je dus om mijn verhaal meer dan serieus te nemen!
Nico
Dag Denkerd,
Leuk zo`n opmerking zoals hieronder aangegeven maar als je ze verder niet benoemd kun je die opmerkingen beter achterwegen laten. ( je noemt het zelf topicvervuiling en onnodige serverbelasting)
Op deze wijze waarschijnlijk hopend op een fikse reactie waarvan derden de schuld krijgen toegeschoven.
Ook hier haal je op slinkse wijze weer anderen het vel over de neus met ongefundeerde opmerkingen. Ik snap ook niet dat dit door de moderators eens de kop wordt ingedrukt.
Voor de mod`s, zoek eens op het woord trol. Een woord dat zeker betrekking heeft op zijn handelen hier op het forum.
Ik moet mij aansluiten bij het antwoord van kacheltje
Het is natuurlijk niet de bedoeling om zo beantwoorders af te Z****n.
De antwoorden die Kacheltje gaf waren correct en netjes.
Kacheltje gaf als antwoord na de vraag van TS.
Jij geeft zelf aan in jou antwoord het zelfde dan wat Kacheltje schreef.
Pas na de tweede reactie van de TS kom je er achter dat het redelijk amateuristisch is aangelegd.
En dan ook nog beweren dat jou mening de enige goede is en dan ook jou verhaal meer dan serieus te nemen.
Sorry maar zo gaan wij hier op dit forum niet met elkaar om.
Je vult elkaar aan en wijst eventueel op fouten in antwoorden van anderen.
Maar dat Kacheltje maar even goed op moet letten want de meester is aan het woord.
Je zou je echt moeten schamen DENKERD .
:oops:
Maar om even op de vraag van de TS terug te komen.
Hoe doe je het licht aan in de badkamer.
Bij de deur of heb je alleen een schakelaar bij de spiegel.
De kleuren bij de spiegel weten wij. bruin en blauw.
Kun je van elk stroom punt een foto plaatsen.
Waar wil je de ventilator plaatsen?
Als er bij de deur een schakelaar zit, welke kleuren draad zitten daar.
Gelet dat je de ventilator op je lamp wilt afstellen.
Ik neem aan dat je een spanningsmeter hebt?
Doe het licht aan en meet op welke draadjes er spanning staat.
Geef deze even met een stift een kleurtje.
Doe het licht uit en meet op welke van de draadjes waar spanning op stond nu geen meer staat.
Presto je hebt je schakeldraad gevonden.
Deze link je door naar je LT aansluiting van je Ven
En voorzie de nul en fase ook op je ven en je bent vertrokken.
Maar neem wel het gevaar advies even ter harte die hier geplaatst zijn.
:wink:
Ik hoop al jullie vragen te beantwoorden:
@Bakkerbolletje:
Q: Gelet dat je de ventilator op je lamp wilt afstellen.
A: Ja, ik wil het op mijn lamp afstellen
Q: Ik neem aan dat je een spanningsmeter hebt?
A: Ja
Doe het licht uit en meet op welke van de draadjes waar spanning op stond nu geen meer staat. Presto je hebt je schakeldraad gevonden.
Q: En als ze alle twee geen spanning meer hebben dan maakt het niet uit?
@Rene de klusser
Q: Hoe doe je het licht aan in de badkamer. Bij de deur of heb je alleen een schakelaar bij de spiegel.
A: In de gang heb ik een schakelaar dus aan de buitenkant van de badkamer. Dan gaat de hanglamp aan.
De badkamermeubel heeft ook een lamp maar die wil ik niet gebruiken voor de ventilator.
Q: De kleuren bij de spiegel weten wij. bruin en blauw. Kun je van elk stroom punt een foto plaatsen.
A: Ik zal kijken wat ik kan doen!
Q: Waar wil je de ventilator plaatsen?
A: Boven de douche
Q: Als er bij de deur een schakelaar zit, welke kleuren draad zitten daar.
A: Blauw en bruin
@Denkerd
Q: Je spreekt van een wandcontactdoos met schakelaar. Is dit een eenheid, desnoods in twee inbouwdozen naast of onder elkaar?
A: Ik heb een stopcontact met daarin een netsnoer die loopt naar de lamp van mijn badkamermeubel. Mijn badkamermeubel heeft een schakelaar zodat ik het licht aan kan doen.
Q: En wat schakelt die lichtschakelaar? Of bedoel je eigenlijk de schakelaar van je badkamer meubel?
A: In de gang heb ik een schakelaar die mijn hanglamp in de doen doet activeren
Ik zal eens foto's maken.
In de schakelaar buiten de badkamer welke kleuren zitten daar op.
Als je problemen wilt voorkomen met verkeerd aansluiten zou ik het volgende doen.
Vanaf de schakelaar naar de hanglamp een bruine draad en een zwarte draad.
Vanaf de hanglamp naar de douche ventilator 1 blauwe draad 1 zwarte draad en 1 bruine draad. schema aansluiten bekend.
Als je dit doet dan weet je zeker dat alles volgens de voorschriften werkt.
De lamp boven de spiegel is dan niet geheel volgens de voorschriften.
Q: In de schakelaar buiten de badkamer welke kleuren zitten daar op.
A: Blauw en bruin.
Q: Ik heb dus geen zwarte draad. Moet ik die dan trekken?
Q: Als ik de schakelaar in de gang uit doe dan doe ik toch ook in z'n geheel de ventilator uit of blijft er stroom op staan op de fase draad?
Als je bij je lichtpunt in de douche de schakel draad zoek en je legt die samen met de fase en de nul naar je ven zal hij werken zoals het hoort.
Maar in je gang bij je lichtknop moeten er 3 draden in je schakel element zitten.
Zijn dat bij jou dan 2 bruine en 1 blauwe?
Hier volgt een heel verhaal.
In de doos boven de lamp zitten alle draden die nodig zijn voor een deugdelijke installatie.
Haal de stroom van de bewuste groep en kijk hoe het in de doos zit aan gesloten.
Zie welke buis naar de schakelaar in de gang gaat.
Haal die draden los in de doos en in de schakelaar.
Trek een van beide draden uit de buis.
Aan de draad die nog in deze buis zit zet je een bruine en een zwarte draad.
Deze beide draden trek je door de buis naar de doos bij de lamp.
Haal alle blauwe draden in de doos los, en trek ze uit de doos.
Haal ook alle bruine draden los op de zelfde manier.
Zorg er voor dat geen van de draden elkaar raken.
Zet alle draden naar buiten in een soort paraplu.
Ga naar de stoppen kast en zet nu de spanning op de groep.
Controleer met een spanning zoeker op welke bruine draad stroom staat.
Onthoud welke draad dit is.
Zet nu de spanning er weer af.
Ga nu de leiding voor de ventilatie aanbrengen.
In deze leiding bruin blauw en zwart.
Monteer de draden op de vent.
blauw op N bruin op L en zwart op LT.
Pak nu alle blauwe draden en zet ze met lasdoppen aan elkaar,en zet een draad van ongeveer 20 cm er bij en laat deze naar beneden uit de doos steken.
breng nu alle blauwe draden netjes in de doos.
Pak nu alle bruine draden en zet deze aan elkaar.
Doe ook deze netjes in de doos.
Als het goed is heb je nu alleen nog maar twee losse zwarte draden en 1 blauwe.
zet ook de twee zwarte draden aan elkaar met 1 van ongeveer 20 cm uit de doos.
doe deze ook netjes in de doos.
Als alles ok is heb je nu een zwarte en een blauwe draad uit de doos steken.
Plaats het deksel weer op de doos en sluit de lamp weer aan.
Nu heb je alleen nog maar twee losse draden bij de schakelaar in de gang.
In de schakelaar zitten klemmen of schuifjes.
1 is gemerkt met P of is Rood van kleur hier moet de bruine draad in.
Dan heb je een gaatje over voor de zwarte daar staat vaak 1 of 2 bij.
Als die aan gesloten is en de stroom er weer op komt zal alles het naar wens doen.
PS
Als er in de doos een grijze of groengele draad zit dan moet deze natuurlijk ook naar de lamp.
Beste Kacheltje,
Hierbij antwoord op jouw opmerkingen:
Kacheltje schreef:
Dag Denkerd,
Leuk zo`n opmerking zoals hieronder aangegeven maar als je ze verder niet benoemd kun je die opmerkingen beter achterwegen laten. ( je noemt het zelf topicvervuiling en onnodige serverbelasting) Op deze wijze waarschijnlijk hopend op een fikse reactie waarvan derden de schuld krijgen toegeschoven.
Neen, ik constateer en stel vast. Het is daarbij niet te vermijden dat eerdere ‘adviezen’ naar TS dan ‘minder handig’ , onveilig of gewoon niet juist zijn.
Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat jij daarbij wat vaker een rol speelt. Terwijl ik helemaal niet zit te wachten op een stukje vel van wie dan ook. En zolang het kwalitatief goede antwoorden betreft, zal daar ook weinig aan veranderen.
Die term zou goed te gebruiken zijn voor veelposters die de beleving hebben bijna overal verstand van te hebben, en vervolgens onnadenkend een diarree aan antwoorden produceren, waarbij de zorgvuldigheid ver te zoeken is.
Dat lijkt me naar de onderwerpen gas en elektra een meer dan ongewenste situatie.
Nico
Beste Rene,
Ik ben van mening dat dit niet zo is, en dat zal ik nog is uitleggen, mijn verwijzing is wss door niet goed lezen helaas niet begrepen. Zowel niet door jou, als Kacheltje:
Neen, je leest niet echt goed!
Als je er echt verstand en ervaring in hebt, dan weet je dat je een draad naar de aansluiting van een toestel brengt. Niet andersom! Dat is wat er namelijk staat.
Ja, en? Wat wil je daar mee zeggen? Uit de eerste reactie van TS gaat het alleen nog maar over een ventilator die vanuit een wcd en lichtschakelaar gevoed moet worden. Tot dan geen vreemd verhaal, kan overal zijn.
Mijn mening is zeker niet de enige! Ik reageer op een paar andere, omdat ik het gevoel heb dat hier eigenlijk te veel fout zit, om met een simpel advies op een openbaar forum zo neer te zetten.
Dat kan nog leuk worden, ik zie dat je lopende deze discussie mod / specialist bent geworden. Geen idee of dat op hoeveelheid postings gaat, uit je achtergrond zie ik alleen praktische ervaring als bouwer en appartementen verhuurder. Dat kan een schat aan praktische tips opleveren, maar betekend ook dat het theoretisch doorgronden en vooral het overzien van de materie wat problemen kan geven.
Juist, en als de vinger op de zere plek gelegd wordt, is daar is niet een ieder altijd even blij mee!
Je zou je echt moeten schamen DENKERD.
Wie de schoen past trekke hem aan…
Nico
