Jmn
Geachte leden,
Ik zit met het volgende:
We gaan de badkamer verbouwen en ivm enige schimmel in de huidige badmaker, willen we het natuurlijke toevoer/afvoerkanaal voorzien van een ventilator.
Er zijn verschillende typen; met timer, zonder timer, met hygrostaat of met hygrostaat en timer.
Deze ventilator kan aangesloten worden op het licht (zodra licht aan gaat, dan gaat ventilator ook aan (al dan niet met vertraging).
Aangezien wij ook een bad gaan plaatsen, vind ik deze oplossing dus niets. Heb geen zin om een ventilator te horen joelen als ik in bad lig.
Welke praktische en logische oplossingen zijn er te bedenken voor het aansluiten van een ventilator.
Ikzelf zit te denken aan zowel een lichtschakelaar als een ventilator schakelaar te plaatsen.
Probleem is dan echter weer bij het verlaten van de badkamer, zet je de ventilator aan en om de timer in werking te zetten, dien je de schakelaar uit te zetten (pas dan gaat de na-loop tijd in werking). Dit laatste wordt natuurlijk weer vergeten waardoor de ventilator continue blijft draaien.
Wat is nu een mooie oplossing om dit op te lossen? Iemand hetzelfde probleem goed opgelost; ik hoor graag hoe.
Alvast vriendelijk dank,
Arjen
Arjen
