Badkamer ventilator lijkt aangesloten op twee schakelaars
In mijn nieuwe huis trof ik in de badkamer een vergeelde ventilator (CATA B-10 Matic) aan, met slecht functionerende klepjes en hij maakt een hoop herrie. Elders op het forum las ik dat het ding dat er nu in zit een vochtsensor en een timer heeft.
In mijn situatie is het zo dat de ventilator lijkt aangesloten op twee schakelaars: beide schakelaars omhoog is ventilator aan, beide omlaag is ventilator uit, en bij één omhoog en één omlaag blijft de ventilator een tijdje lopen en gaat dan vanzelf uit. Zie foto's voor de (voor mij onbegrijpelijke) aansluiting - het lijkt erop dat er vijf draden uit het plafond komen. Fase (bruin), nul (hier donkergroen), schakel (zwart) kan ik plaatsen - wat zouden die andere twee kunnen zijn?
Ik vraag dit omdat ik van plan ben een ventilator zonder sensor, maar met timer aan te schaffen. Ik snap nog niet helemaal welke draden ik dan moet gebruiken om het goed aan te sluiten. :? Iemand advies?
Meten is weten.
Schakelt de ene schakelaar alleen de verlichting?
Wat heb je nodig:
een constante voeding, bruin. Die zorgt ervoor dat de ventilator blijft lopen als de schakelaar uit staat.
een geschakelde voeding, zwart. Die zorgt ervoor dat de ventilator gaat lopen als je schakelaar aanzet.
een nul, blauw
Een aarde heb je meestal niet nodig, geel groen.
Kan je de schakelaar open schroeven en kijken hoe het aangesloten is mbt kleuren.
Dank voor jullie reacties! Sorry dat het even duurde om te reageren, de verhuizing zat er tussen. Inmiddels heb ik de schakelaars bekeken, zie foto's.
De verlichting gaat in ieder geval onafhankelijk van de ventilatie op de dimmer onderaan.
Bij de schakelaars gaan de twee bruine draden in C, de zwarte draden in A2 en B2. Ik word hier niet wijzer van... :? Jullie wel?
Welke 5 draden komen er uit het plafond? Kun je daar ook een duidelijkere foto van plaatsen?
Een nieuwe fan met naloop heeft doorgaans bruin, blauw en zwart nodig. Zwart en blauw zorgen dat de fan aan gaat met de schakelaar en wanneer je de schakelaar uit zet zorgen bruin en blauw ervoor dat de naloop werkt.
Heb de ventilator van het plafond geschroefd: er blijken twee kabels uit het plafond te komen. De grijze heeft bruin, zwart en donkergroen die aan de ene kant het kroonsteentje in gaan. De witte kabel heeft lichtbruin en blauw, die over het kroonsteentje heen lopen en er aan de andere kant in gaan.
IMG_20210127_144637.jpg IMG_20210127_144621.jpg IMG_20210127_150055.jpg IMG_20210127_150042.jpg
En waar komen die kabels dan weer uit? Ik vind het een merkwaardige constructie...
Zoals gemeld zul je voor de nieuwe fan enkel bruin, blauw en zwart nodig hebben. Waarbij zwart geschakeld is en bruin continu spanning heeft.
Meet even na welke draden hieraan voldoen en verwijder de andere bedrading.
Of het moet zijn dat dit weer een doorgeluste voeding is voor een lamp o.i.d.
Over dat merkwaardige zijn we het eens! :lol: Om te zien waar de kabels vandaan komen, moet ik het plafond open breken. Dat gaat me wat ver voor een ventilator.
Ik ga hiermee verder, bedankt! Mocht er iets doorgelust zijn dan zien we dat dan wel weer...
Korte terugkoppeling: de grijze kabel bleek afdoende (had 0, 1 en schakel) - de ventilator functioneert naar behoren.
Op de draden in de witte kabel bleek geen spanning te staan. Ik heb er daarop voorzichtig eens aan getrokken... het bleek een los stuk verlengkabel te zijn, de 'stopcontact'-kant lag los op het plafond. Heel vreemd - vooral omdat het ding dus wel op de oude ventilator aangesloten was. :roll::lol:
Fijn dat het werkt en bedankt voor de terugkoppeling :prima:
Daar was dus in het verleden een creatieve knutselaar mee aan de gang geweest...
Clarenscao
