Beste allen,
recentelijk is mijn badkamerventilator kapotgegaan. Deze is over het algemeen redelijk makkelijk te vervangen. Ik had namelijk eerst een Plieger (zie de afbeelding hieronder) en het heeft een zwarte schakeldraad en een nuldraad. Ik heb geen idee hoe oud deze was, gezien ik dit bij het huis kreeg (immers nu al 4 jaar geleden gekocht). De buis heeft een diameter van 125mm en de plaat is ongeveer 185mm x 185mm. Ondanks dat het niet duidelijk zichtbaar is op de afbeelding, is het een vierkant.
Vervolgens, heb ik
Merken en winkels niet nodig - mod
(Sanivesk inbouwventilator Standaard wit, 125mm) en het was een perfecte fit! Ik blij op vakantie (voor 2 weken), kom ik gisteren terug, zie ik dat de motor het heeft begeven. Nu ga ik dus gezellig opnieuw de ventilator vervangen, maar ik ga niet meer een Plieger nemen of Sanivesk. Echter, als ik zo'n beetje rondkijk, zie ik niet zo heel veel opties van ventilatoren die 185mm x 185mm zijn met de juiste gaten voor de draden. Het liefst zou ik een ventilator willen met een capacitor die nog eventjes blijft draaien nadat de stroom ervan af is, maar dat kan ik ook niet vinden. En nou om een extra draad te trekken moet ik mijn hele badkamerplafond verwijderen, waar ik ook vrij weinig zin in heb. De badkamer is overigens redelijk klein (<8m2), echter bij de Plieger kreeg ik soms nogal last van schimmel. De buis gaat overigens direct naar buiten, waar een dakje op zit, zodat de regen niet naar binnen komt.
Het gat ziet er nu als volgt uit:
Het plafond is een gipsplaten plafond dat er niet af kan. Nu vraag ik mij dus af wat jullie in deze situatie gaan doen.
, maar de meeste van deze bedrijven hebben slechts een model die precies past. Mogelijk zie ik cruciale sites over het hoofd, maar in principe, als je gedetailleerde afmetingen zoekt, dan zijn ze redelijk summier in de online winkels of ik mis iets of hebben jullie ervaring met een winkel waar ik zoiets specifieks kan kopen?
2. Als ik meerdere gaten ga boren in mijn gipsplaten plafond, ben ik bang dat de structuur van mijn plafond na verloop van tijd verslechterd waardoor mijn ventilator valt omdat de plugs dan zich niet kunnen hechten. Daarnaast merk ik ook als ik dingen opvul (heb ik overigens nog nooit bij een gipsplaat gedaan, maar wel bij hout), dat het toch slechter hecht dan een ongevuld stukje.
3. Nog verdere tips hoe ik mijn badkamer ventilatie kan verbeteren? Zogeheten low hanging fruits stel ik zeer op prijs (i.e. dus niet iets waarbij ik mijn hele plafond moet verwijderen, dat lijkt mij als een beginnende klusser een megaproject).
Alvast bedankt voor jullie tips en tricks!
Vervolgens, heb ik
