Badkamer ventilatie op riool
LS,
Ik overweeg om de douche ventilatie aan de sluiten op het riool van het badkamer toilet. Dit is makkelijk te doen en voorkomt dat ik gaten in dak of gevel hoef te maken.
Ik heb een soortgelijk principe al toegepast met toilet ventilatie die dus de pot zelf ventileert en dat afvoert op het riool. Er zit daar wel een soort mechanisme dat riool lucht tegenhoud en dus niet de badkamer in kan komen.
Nu vraag ik me dus af:
* Zijn er bezwaren tegen de doucheventilatie direct op het riool te doen?
* Bij geen bezwaren, hoe heet het ventilatieleiding hulpstuk dat lucht maar in 1 kant laat stromen om dus de riool lucht uit de badkamer te houden.
Met vriendelijke groet,
Ed
NIET DOEN.
in het riool kunnen gassen ontstaan die schadelijk zijn voor de gezondheid. Terugstroom is niet te voorkomen.
Geldt dit advies ook voor een woning waarbij al het riool goed onder afschot staat (1 cm per m ) en goed gelijmd is?
Het gaat namelijk om een woning in aanbouw en we letten er goed op dat al het riool goed zit.
Ed
Ja. Bedenk eens waarom er op het hoogste punt van de woning een stankontluchter op het riool zit. En nu wil je een open verbinding maken tussen het riool en je ventilatie.
Iedere keer dat je onderdruk in de woning krijgt door een storm of een wasemkap die vol aan staat, gaat heel je huis stinken. Of je ruikt niets, maar raakt wel vergiftigd door H2S.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rioolgas
Zolang je h2s ruikt is het nog acceptabel. Pas als je het niet meer ruikt (maar het er nog wel is) ben je bezig om te vallen...
Volgens mij mag het helemaal niet i.v.m. explosiegevaar, stel dat de ventilator sluiting maakt en er vonken in het riool terecht komen, het riool beging al bij de aansluiting van de ventilator.
Ik kan zo gauw niet terugvinden waar de voorschriften staan.
Grunt schreef:
Goed advies, maar geloof me, H2S ruik je écht wel! (rotte eieren)
H2S ruik je maar helaas went je reukorgaan aan die lucht, ofbraakt er door verdooft voor die lucht dus de concentratie kan oplopen terwijl jij dat niet weer ruiken kan.
Waarom denk je dat wij een H2s meter mee moeten onder vloeren als je reukorgaan je toch wel waarschuwt?
Een lichte concentratie over tijd kan je vruchtbaarheid aantasten!
Hartelijk dank iedereen voor de reacties.
Voor zover ik begrijp zijn er gangbare merken van toiletten die ook over toiletpot ventilatie beschikken. Het geen dan afgevoerd wordt op het riool.
Zijn de bezwaren in dat geval niet van toepassing of, werkt het bij deze bekende merken dan toch anders of is er toch een verschil tussen het afvoeren van toiletpot lucht en douchedampen?
Dit is niet toegestaan, want volgens het bouwbesluit moet riolering lucht- en waterdicht zijn.
Code:
Artikel 6.16. Afvoer van huishoudelijk afvalwater
2. Een afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater als bedoeld in het eerste lid heeft:
b. bij een bestaand bouwwerk: een zodanige capaciteit dat elk daarop aangesloten lozingstoestel binnen 5 minuten kan worden geleegd en een lucht- en waterdichtheid die voldoen aan NEN 3215
Hoe dat met die speciale geventileerde potten werkt weet ik niet. Maar die zullen dat vast goed getest en gecertificeerd hebben.
wouterTBS
