Badkamer ventilatie en isolatie, wat te doen?
Er is hier al veel over gezegd maar mijn situatie is net een beetje anders.
De vraag is voor mij, wel of niet isloleren.
Situatiebeschrijving: Badkamer onder plat dak (niet geïsoleerd, circa 10 jaar geleden deklaag vernieuwd)
Altijd veel vochtproblemen
Hele plafond met riet en stuc en extra laag gipsplaten is er uit gehaald.
Balken en dakbeschot nu zichtbaar.
Komen nieuwe rachels in en dan groene gipsplaten met inbouwspots.
Ruimte tussen dak en gipsplaat is circa 25 cm.
Ik ga flink ventileren via pijp die op het dak staat en direct recht op de ventilator zit. Voldoende capaciteit om in minder dan 10 minuten volume badkamer weg te zuigen.
Verder zit in de muur aan de zijkant, net onder het dak een rooster. De ruimte boven de gipsplaten blijft dus in open verbinding met buitenlucht staan voor ventilatie.
Ik wil eigenlijk 5 cm piepschuim tussen de balken plaatsen en ben daar al deels mee begonnen. Door verhalen over dampdruk e.d. begin ik nu te twijfelen.
Moet ik ondanks de twee soorten ventilatie alsnog dampdicht afsluiten met folie? Of heeft dat piepschuim helemaal ging zin vanwege de ventilatie naar buiten?
Wie weet raad. Vast bedankt.
Dat piepschuim helpt voor geen meter als isolatie.
Isolatie op de rachels leggen, goed dichtmaken, purren of glas/steenwoldekens gebruiken met dampscherm richting de gipsplaat of een dampdichte folie tussen gipsplaat en rachels.
De ventilatie tussen isolatie en dak hoeft niet veel te zijn, er komt immers vrijwel geen vocht meer in die ruimte door het dampscherm.
Bovenop het platte dak is eigenlijk het beste.
Het plafond moet goed dampdicht zijn in ieder geval, latex of antischimmelverf royaal gebruiken. Anders blijft er douchevocht condenseren in de gipsplaten enzo.
