Badkamer toilet
Ik heb enige jaren (3) geleden een toilet geinstalleerd in de badkamer. Het is een zwevend toilet. Nu heb ik 2 jaar geleden lekkage gehad bij het kraantje van het inbouwresoir.
En dus een gat in afgetimmerde koof gemaakt. Deze is door tijdgebrek (mijn vrouw zegt uit luiheid) nog niet dicht. Nu heb ik hier is ingekeken omdat er een muffe lucht uit dit gat kwam, ik zag tot mijn verbazing dat de koperenleiding geheel nat van volgens mij condens zijn. Weet iemand hier een oplossing voor?
Met vriendelijke groet,
Ben het geheel met je eens dat het geen luiheid maar tijdgebrek is geweest.
Die natte koperleiding gewoon nat laten. Je kan evt. CV-pijp isolatie eromheen frotten.
Dan zit ik nog met die muffe lucht ik moet er wel bijvertellen dat ik toen het toilet is geplaatst, ik een ontluchter achter deze wand heb gemaakt. Zou dit de oorzaak kunnen zijn. Het is een ontluchter met zo'n pingpong balletje.
Ik ken die dingen (is een be-luchter toch geen ontluchter mag ik hopen?), ze moeten inderdaad op een speciale manier gemonteerd worden, i.e. 't tuitje moet een bepaalde kant opwijzen. Zie de gebruiksaanwijzing als je die nog hebt, anders in de winkel kijken.
Jan weet er meer vanaf.
Grote kans dat de muffe lucht is ontstaan door het hoge vochtigheidsgehalte achter het paneel.
Probeer de waterleiding te isoleren en laat het vocht eerst uitdampen voor je het paneel weer dicht maakt.
Hoef je er voorlopig ook niets aan te doen van je vrouw :wink:
Het lijkt me verstandig een paar ventilatie roostertjes te plaatsen, er zijn kleine uitvoeringen te koop die ook in gevel/wandbetimmeringen geplaatst worden, ze zijn zo'n 40 mm in doorsnee.
Plaats er 1 beneden en 1 bovenin.
