Badkamer tegels verkeerd gelegd
Hallo allemaal,
We zitten met een probleem in de badkamer, en we zoeken hierbij goed advies. Hulp is zeer welkom.
Het probleem:
We hebben 60x60cm tegels in de badkamer laten leggen door een tegelzetter. De tegelzetter heeft tevens de dekvloer (~5cm cement) erin gedaan en de tegels in het cement van de dekvloer gelegd. De tegels liggen naar mijn mening dus muurvast.
De drain van de douche (afvoergoot) heeft de tegelzetter tevens geplaatst. We hebben geen douchebak. We douchen op de vloertegels. Hierdoor heeft de tegelzetter de tegels in de douche wat laten aflopen naar de drain toe. So far so good.
Nu komt echter het probleem. De douche die wij gekocht hebben is 90x90 cm groot. De tegelzetter is echter uitgegaan van 80x80cm groot, en heeft daardoor de tegels in de douche verkeerd gelegd.
Het is wat moeilijk om in woorden uit te leggen wat het meeste storend is, maar ik zal het proberen. De tegel waar je op staat tijdens het douchen loopt enigszins af naar de drain toe. De tegel die daarnaast ligt (buiten de douche), loopt niet af. De glazen wand van de douche komt dan precies op de voeg tussen deze twee tegels te staan. Aangezien onze douche nu 10 cm groter is, komt de glazen wand nu niet op de voeg te staan, maar 10 cm verder.
Hierdoor loopt het water niet weg, ziet er natuurlijk niet mooi uit, etc.
Nu kunnen we natuurlijk een moeilijk spel spelen met de tegelzetter over wie zijn schuld dit is. Volgens ons ligt dit helemaal op zijn schootje, aangezien we hem hadden verteld dat de douche 90x90cm zou moeten zijn. Echter, we hebben geen zin in een lang (juridisch) verhaal, dus we zoeken een eenvoudigere oplossing.
Eigenlijk komt het op het volgende neer:
Is het mogelijk om vloertegels te verwijderen (die in cement liggen) zonder dat de wandtegels beschadigd worden? Als we zelf nieuwe vloertegels kopen is de tegelzetter akkoord dat hij de nieuwe vloertegels kosteloos erin legt.
Zijn er andere oplossingen mogelijk? Een douche kopen van 80cm breed is namelijk wel erg jammer. Voornameljik als we de ruimte in de badkamer toch hebben...
We horen graag van jullie!!
Erik
Werk door derden wordt hier niet beoordeeld.
Maar ga niet moeilijk liggen doen, en koop een paar tegels er bij.
De tegelzetter wil het tenslotte gratis voor u oplossen.
Hierbij is dit topic ook gesloten.
