Badkamer tegels 2 verschillende diktes, kan dat?
Ik ben bezig met het uitzoeken van nieuwe tegels voor de badkamer van mijn ouders. Aangezien mijn moeder in een rolstoel zit wordt er voor haar een nieuwe, hele grote aangepast badkamer in een deel van de voormalige garage geplaatst.
Deze is 3.50 meter diep en 2.40 meter breed. We willen de lange muur waar ook de douche op komt breken door daar een mozaiek met kleinere tegels te laten zetten. Dus eerst 60 cm. 30 x 15 tegels, dan 1.20 meter mozaiek met 15x15 tegels en dan weer door met 30x15. We komen er alleen niet uit met 2 dingen;
- de kleinere tegels zijn dunner dan de grote tegels, kan dat wel? Het verschil is ca. 2mm. En hoe wordt dan die overgang gemaakt?
- Zou het zo werken dat de badkamer dan minder lang lijkt of benadruk je de lengte juist door een horizontale baan met andere kleuren te plaatsen? Wij vinden het moeilijk hier een beeld bij te krijgen.
Al het tegelwerk gaan we laten doen door een tegelzetter, maar we zitten nu nog in de ideeen fase dus die hebben we nog niet ingeschakeld, vandaar de vraag hier. Alvast bedankt!
Met dit soort formaat tegels, is het rustiger om 1 formaat tegels te gebruiken.
Maar waarom geen moderne grotere tegels van bv 30 x 60 cm.
Die zijn niet veel duurder dan een 15x15 tegel tegenwoordig.
En als je dan de tegelzetter een plezier wilt doen, pak dan geen gerectificeerde tegels met scherpe randen.
Maar met een tegel van 15x15, en 15x30, is het dikteverschil van 2 mm wel op t vangen met de tegel lijm.
Het is tenslotte een best al normale tegel, en geen mosaiek.
