Badkamer tegelen in cementspecie
heb een lange smalle ruimte in te richten als badkamer/WC . Het stukwerk op de muren was zo bros dat het er met grote plakken af kwam ( was voorheen boilerkamer ) en heb nu derhalve de bakstenen muren over.
Normaliter zou je dat eerst sticadoren en dan, na de nodige droogtoijd tegelen. Vermits ik tot aan het valse plafond wil tegelen dacht ik het stukadoren over te slaan en derhalve direct in cementspecie te tegelen.
Mag dat of kan dat? en zo ja hoe maak ik het beste de verhouding aan of anders gezegd hoe te werk te gaan.
bedankt alvast
dinjens
Vloertegels worden ook wel in cement gelegd. Maar ik denk dat je heel kritisch moet werken omdat je geen mogelijkheid hebt om hoogteverschillen te corrigeren, zoals je dat bij een lijmbed wel hebt.
Het zijn de wanden die ik wil tegelen in cementspecie. Bedoelt U dat vloertegels alleen in cement gelegd kunnen worden en wandtegels niet?
en moet ik de stenen muur voorbehandleen met een impregneer/of voorstrijkmiddel? en hoe is de best te gebruiken verhouding cement/zand en de vochtigheid daarvan
Je kunt wandtegels zowel lijmen als in cementspecie zetten, vroeger werd niet anders gedaan dan zetten. Wat het beste is hangt van het soort tegels af. Om te zetten in specie heb je een tegelsoort nodig die iets poreus is zodat een deel van het water uit de specie wordt opgenomen zodra de tegel wordt geplaatst. De specie wordt daardoor minder plastisch en daardoor blijft de tegel hangen. Door dit opzuigen wordt de specie ook wat droger waardoor het nacorrigeren van de positie lastiger is. Lijm is vaak wat vergevingsgezinder.
Of de tegels die u wilt plaatsen geschikt zijn om te lijmen of te zetten zou ik bij de tegelhandel navragen. Want bij ongeschikte tegels hebt u kans dat de tegels los gaan zitten en u nog een keer aan het werk moet.
Denk niet te licht over het zetten van tegels.
Het is zeer lastig om dit goed vlak te krijgen.
Dit is een oud ambacht, er zijn nog maar weinig tegelzetters cq plakkers die het echte zetten nog kunnen.
Het grote voordeel van zetten is juist dat dit direct op een metselwerkwand kan worden gedaan. Het is echter erg moeilijk en zeker geen doe het zelf klus !
Ik raad je daarom aan je wanden met een cementgebonden specie te berapen en vervolgens de tegels te plakken. Dit is eenvoudiger, maar nog steeds niet te onderschatten.
mvg Henri
Het voordeel van zetten is juist dat de muur niet vlak hoeft te zijn.
Het is een vak op zich, een onervaren klusser maakt er, met permissie, een zooitje van.
Met zetten van tegels blijven er altijd plekken die niet goed gevuld zijn met specie, op die plekken die vooral bij de hoeken zitten knappen de tegels heel snel bij het vastschroeven van wastafel etc.
Bel eens een paar tegelzetbedrijven en vraag of ze iemand in dienst hebben die het zetten nog beheerst, u zult er niet veel tegenkomen.
Er zijn hele mooie platen te koop, die je zo tegen de muur aan kunt lijmen.
Deze breng je aan met dotten tegel lijm op de ruwe muur, en na uitharden van die lijm veranker je ze met speciale pluggen aan de muur extra nog eens vast.
Zo kun je een ruwe oneffen muur mooi vlak maken, en ook nog eens waterdicht.
Deze platen zijn waterdicht, en speciaal gemaakt om op te tegelen.
De platen zijn blauw van kleur en hebben aan twee kanten een specale laag met gaas erop.
Want zoals al eerder beschreven is het zetten van tegels in de specie een heel vak apart, die zelfs nog maar weinig echte tegelzetters beheersen.
En door een leek (sorry) niet uit te voeren, zonder een zooitje van te maken.
DylanS
