Badkamer tegel, lijm en droogtijd
Luisteraars,
Ik heb de badkamervloer (met hulp) betegeld. Nu was de vloer niet voldoende egaal dat ik onder enkele tegels extra lijm heb geplaatst om op te hogen. Er is bouwpasta gebruikt en de hoogste ophoging zal ong ergens 2cm zijn.
Afgelopen maandag is er getegeld en ligt nu dus al 4 dagen te drogen zonder dat er op is gelopen.
De meeste tegels lijken droog. als ik er op tik zijn er enkele die (nog) "hol" klinken. Met name de opgehoogde tegels.
Is dat normaal of betekend dit dat de lijm simpelweg nog niet uitgedroogd is?
Als ik het goed begrijp, heb je pastalijm gebruikt voor de vloer?
Als dat zo is, kan het nog wel maanden duren, voordat de lijm uitgehard is.
Als hij al ooit uithard.
Niet goed dus? Ik had al mijn twijfels.
Wat is je advies, er uit trekken en juiste lijm gebruiken? En wat zou je dan eventueel adviseren?
Als je even gelezen had hier op het forum, dan had je kunnen lezen dat pastalijm niet geschikt is voor het lijmen van vloertegels.
Maarja dat is nu te laat. :(
Inderdaad is het beste de tegels er uithalen, goed schoonmaken, en opnieuw leggen.
Gebruik dan een flexibele poeder lijm, of een flexibele dikbed mortel lijm.
Tsja, ik heb me verkeerd laten voorlichten dus. Ik lees mij meestal goed in in de materie die niet bekend voor me is. 1x doe ik het niet en zie het resultaat... zucht.
Bedankt voor de reactie, ik ga de handel er vandaag weer uithalen. Kan het kwaad om de tegels die wel goed vastzitten (op tikken en massief klinken), te laten zitten?
Als je wijs bent, dan haal je ze er allemaal uit.
Pastalijm is namelijk flexibeler als poederlijm.
Je hebt dan kans, dat als je er overheen loopt de tegel te veel beweegt, en zo de voegen gaan scheuren, met als gevolg dat daar weer water doorheen kan sijpelen.
