Badkamer te koud nefit hrc 30
Onze badkamer wordt niet warm genoeg i.v.m. een te lage cv temperatuur.
In de woonkamer hangt een moduline 30 met gewone radiatorkranen
de verwarming in de badkamer zit apart op de ketel aangesloten.
Kan ik nu de badkamer apart regelen met een tweede thermostaar op kroonsteen 1 en 2 die een driewegklep aanstuurt en dus voorrang krijgt op de rest van het huis?
Als je een tweede thermostaat bijplaatst, (en ik weet niet of dit kan met een modulerende termostaat) wordt de rest te warm, in ieder geval de ruimte waar de andere thermostaat hangt.
Ik denk dat de radiator in de badkamer te klein vermogen heeft om de ruimte op temperatuur te krijgen of dat hij te veel geknepen is om voldoende warmte af te staan.
Oke ik snap je maar wat je wilt doen met de driewegklep dat kan niet als met een tweede thermostaat wilt regelen dan kan het alleen als je het volgende gaat doen.
En dat is je moet de badkamer en de rest van de installatie scheiden daar ga je dan een tweetal 24 volt gestuurde kleppen op zetten die beide door een thermostaat worden aan gestuurd.
En dan de ketel door een weersafhankelijke regeling te laten schakelen.
Dit is een vrij kostbare aangelegenheid.
Er is ook nog een andere oplossing dat is door het gehele huis thermostaatkranen en de regeling uitbreiden met een buitenvoeler .
Als hier tot over gaat dan ook even een kortsluitklep in de cv monteren
De moduline 30 is reeds al voorbereid voor weersafhankelijk.
En tweede thermostaat op 1 2 kan ook maar dan is het mogelijk wat chathanky schrijft.
Chathanky schreef:
Als je een tweede thermostaat bijplaatst, (en ik weet niet of dit kan met een modulerende thermostaat) wordt de rest te warm, in ieder geval de ruimte waar de andere thermostaat hangt.
Veel succes er mee.
Dus als ik het goed begrijp kan een tweede thermostaat aangesloten worden op kroonsteen 1 en 2 en de muduline 30 op 3 en 4.
De andereruimtes kun je dan toch verder regelen met thermostaatknoppen of niet?
Het houdt dan wel in dat de kamer ook gaat voorzien van thermostaat knoppen.
Dan lijkt het mij dan toch verstandiger om een buitenvoeler te plaatsen deze is niet erg kostbaar dit zal ongeveer 30 euro zijn.
En het werkt veel beter dan een tweede thermostaat.
Ik bedoel een aan/uit thermostaat op kroonsteen 1 en 2
en een moduline 30 op kroonsteen 3 en 4 geeft dit geen probleem of kortsluiting of iets dergelijk?
