Badkamer sloopwerk
We gaan een nieuwe badkamer plaatsen in ons gekochte huis en ik vraag mij af hoe sloop ik de huidige badkamer op een redelijke veilige manier zodat de aannemer dit niet hoeft te doen. Met welk gereedschap, hoe pak ik aan?
Met een hamerboor + tegelbeitel.
Of ouderwets met de gewone hamer kan ook. Ben je alleen wat langer bezig.
Zorg vooral dat je zelf goed beschermd bent. Veiligheidsbril, lange kleding en handschoenen aan. De scherven van de tegels kunnen je om de oren vliegen.
Nodig: Stanleymes voor de kitnaden, schroevendraaiers, (dop)sleutelset + waterpomptang voor het sanitair en de waterleiding.
Zorg voor voldoende afsluitdopjes voor alle waterleidingen.
Begin met het veilig verwijderen van de accessoires, de verlichting (draden beveiligen met lasklemmen), het sanitair (mes voor kitnaden, dopsleutels en schroevendraaiers) en het afdoppen van de waterleidingen.
Pas als alles weg is ga je beginnen aan de badombouw en de douchebak.
Als laatste gaan de tegels eruit.
Zou hou je structuur en overzicht.
Bedankt voor de tips mannen. Ik had liever kleine tegels gehad. Benieuwd hoe die grote tegels los komen en hoe redelijk zonde te veel schade aan de muur los te krijgen. Voorzichtig aanpakken.
Zorg voor voldoende puinzakken waar je alles gelijk in kan scheppen. En loop een volle puinzak gelijk weg. Anders stapelt het afval zich op en wordt het onveilig vanwege beperkte ruimte.
Zijn het kunststof leidingen of is het nog koper? Die laatste kun je zelf afdoppen met een kneleinddop. Kunststof wordt meestal geperst en daar is speciaal gereedschap voor nodig, voor ieder merk weer een andere perstang.
Nog niet genoemd: als het even kan, zet dan de hoofdkraan voor water dicht voordat je begint met slopen. Voorkomt ongelukjes.
En de elektra zover als mogelijk uit.
Hoe alles loskomt ligt er ook maar net aan hoe het vast zit. Soms komt een gelijmde tegel er heel eenvoudig af. als ze in de specie gezet zijn dan wordt het harder werken. Vooral gewoon de machine zijn werk laten doen.
En de eerste tegels zijn het lastigste te verwijderen. Als er eenmaal tegels zijn die al een “vrije kant” hebben dan wordt het makkelijker.
Moet de vloer ook kaal? Zit er vloerverwarming in?
Wat een tips mannen :prima:. Perfect. Ja de vloer moet er ook uit. Ik zie dat een aantal leidingen in de muren zijn verwerkt (van douche, bad, wastafel). Moet even goed kijken hoe ik dat aan moet pakken.
De hele badkamer in 360 graden op Funda te zien. Als ik doorwerk hoeveel werk zal het zijn om alles weg te halen? Een weekend?
Nogmaals bedankt voor alle tips.
Dat ligt eraan hoeveel bier en frikandellen je belooft aan je vrienden voordat ze beginnen.
Het probleem Walker is.... ik heb geen vrienden :-( Het wordt een huis waar ik een paar maanden ga klussen voordat we er in gaan.
1. Overal vloerbedekking
2. Keuken en badkamer slopen maar nieuwe laat ik gelukkig plaatsen
3. Nicotine plafond aanpakken
4. Alles verven, behangen, laminaat vloer 1e
5. Huiskamer laat ik parketvloer leggen
Ik vind het gewoon een heel mooi huis maar heeft wat liefde en aandacht nodig :-)
Het meeste werk is vaak al het puin naar beneden sjouwen. Slopen redt je wel in 1 dag mits de vloer niet te dik en gewapend is. Dan moet je er wel 1 of 2 man bij hebben die puin scheppen en weglopen.
Hi Vonken_trekker,
Bedankt. Wat bedoel je met "mits de vloer niet te dik en gewapend is" ? Bedoel je dat normaal ook de hele dekvloer eruit gehaald wordt ?
Bedankt.
Ligt er aan of die dekvloer goed vast zit, en kijk ook daar uit voor leidingen en afvoeren.
Maar als je een drain plaatst is al het beste om die dekvloer te verwijderen
Huis is uit 2003. Poeh.. dekvloer en leidingen vernieuwen. Douchedrain moet inderdaad worden geplaatst. Klus wordt meer werk dan ik had dacht.
