Badkamer schuine dak isolatie
Beste mensen,
Ik heb bij mijn reeds gekochte woning de oude isolatie verwijderd en wil nieuwe isolatie plaatsen en dit afwerken met gipsplaten ( indien mogelijk in de badkamer )
Nu heb ik even uitgezocht en zou dampremmende folie in de badkamer + glaswol goed genoeg zijn en vervolgens deze af te werken met gipsplaten of XPS bouwplaten.
Als het goed is zit er ook nog een laag isolatie onder mijn dakpannen zover ik kan zien door de gat.
Hoe kan ik dit kleine projectje het beste aanpakken?
Als je het veilig wilt doen, zeker in een badkamer, moet je eerst weten hoe de dakconstructie in elkaar zit. "Als het goed is" is dan niet goed genoeg.
Mocht er inderdaad al een dampdichte laag isolatie onder de pannen zitten, dan kun je het best met klimaatfolie aan de slag. Sowieso zul je erg secuur moeten werken om alles aan de binnenkant zo luchtdicht mogelijk te krijgen, anders krijg je grote hoeveelheden vocht in de constructie met alle gevolgen van dien.
