Badkamer renoveren, maar hoe ?
Beste medeklussers,
Omdat het tegelwerk uit zn voegen begint te barsten, hebben we maar besloten om dit te verhelpen.
Ik ben bezig om de tegels van de muur af te halen.
Nu is er tot ca. 1,7 meter hoog dat speciewerk zal ik maar zeggen.
Van die "cement flatten" waar de tegels op zaten.
En erboven is het stucwerk, dat er nu inmiddels af is.
Ik heb nu dus boven het speciewerk een sprong naar achteren van ca. 1- 1,5 cm.
Wat is nu wijsheid, het gaat even niet om de kosten, maar wel evt. gemak.
1) moet ik de badkamer nu laten stucen en dan helemaal tegelen ?
2) kan ik met groene gipsplaat werken ?
Ik lees over beide methoden goede en slechte zaken.
Wil je die 1-1,5cm met gipsplaten wegwerken? Dat lijkt mij niet handig omdat je daarna alsnog moet stucen. Volgens mij kun je het beste speciaal stucspul kopen voor natte ruimtes. Daarmee kun je makkelijk die ruimte wegwerken. Vervolgens kun je erover heen tegelen tot aan het plafond. Ik denk dat je daarmee het beste resultaat krijgt.
Is waar het wandje dikker is, dit niet een stuclaag? Je kan dat er dan misschien afhalen om het vlak te maken.
Een groene gipsplaat kan best, dit hoef je niet te stucen, maar kan meteen betegeld worden. Zie deze discussie Kalk cement stuc badkamer.
Zelf ben ik voor om zo weinig mogelijk verschillende materialen door elkaar te gebruiken, dus stucen in hetzelfde als het deel eronder.
Een boorhamer huren met beitelfunctie en met een brede beitel de "flatten" eraf halen.
Dat gaat net zo snel als het bovenste stuk stucen of opvullen.
DylanS
