Badkamer Renovatie
Hallo allemaal,
Ik ben mijn badkamer (oude woning) aan het opknappen.
Ik moet alle aan- en afvoerleidingen verplaatsen (dus vernieuwen)
Afvoerleidingen zijn thans 40 mm.
Ik heb nu enkele vragen:
1. Ik wil een nieuwe afvoer (50 mm) over de lengte van de badkamer aansluiten op een aftakking van de standleiding.
Hierop wil ik de wasmachine/drogercombinatie aansluiten
De nieuw te plaatsen douchecabine
En de wastafel
2. Kan ik deze apparaten aansluiten met een 40 mm diameter op de lengteafvoer van 50 mm??
3. Moet ik bij AL deze apparatuur apart een stankafsluiter monteren OF kan ik volstaan met EEN stankafsluiter VOOR de aansluiting op de aftakking van de standleiding??
Zit er in een doucheputje AUTOMATISCH een stankafsluiter??
En dan nog een laatste vraag:
Ik heb een warmwater aanvoer van 12 mm en koud van 15 mm.
Moet ik bij de douche naar een muurplaat van 12 mm of van 15 mm.
En waar kan ik die dan het beste vergroten c.q. verkleinen?
Vlak voor de muurplaat of eerder?
Ik hoop dat jullie me willen helpen.
Alvast bedankt,
Ab.
Alle afvoeren een eigen sifon. Als 't kan de wasmachine-afvoer ook in 50 mm; voor de rest is 40 mm oke.
Die muurplaat: gewoon in de aansluiting overgaan op de aanwezige diameter (mbv overgangringetje). Ik ken ze alleen in 2 x 15 mm; maar er zijn misschien andere maten?
In een doucheputje zit ook een sifon, anders zo het kunnen gaan stinken in de badkamer. Meestal zit er in het putje een opstaande buis en zit er aan het deksel een deel wat hier ruim overheen valt, dit werkt als sifon.
Er zijn overigens vele soorten met allemaal een ander soort sifonwerking.
Succes.
Denk ook aan een ontluchting van de afvoer, waar die moet zitten is zo niet te zeggen, als u een tekening kunt plaatsen is dat wel aan te geven.
Fiesiekus en Xr8 en Jan allemaal bedankt.
Ik ben nu, met jullie advies, wat zelfverzekerder dat ik de klus op een goede manier kan klaren.
In ieder geval volgens de gangbare eisen.
Eindeloze site dat Klusidee.
Nogmaals bedankt,
Ab.[/b]
Niet om het een of ander maar de gegeven tips voldoen niet aan de gangbare "eisen". Wellicht werkt het probleemloos, maar de eisen luiden toch anders.
Verzamelleiding zou dan 75 mm moeten zijn, en de horizontale leidingen van de douchebak en wasautomaat ook. Wastafel kan 50 mm zijn. Het verticale gedeelte mag bij de eerste twee 50 zijn en bij de laatste 40.
OK Michiel, nu kan er toch helemaal niets meer mis gaan.
Bedankt voor de interventie en de juiste eisen formulering.
Bedankt en groet,
Ab.
