Hallo klussers,
Ik sta op het punt een appartement (2012) van 47 m2 te kopen. De badkamer in dit appartement zou ik graag willen renoveren. Ik heb hierbij wat moeilijke en onorthodoxe ideeën die waarschijnlijk meteen afgeschoten worden , maar misschien (en hopelijk) ook niet. Allereerst de situatie. Zie foto's 1 en 2 voor plattegrond en foto van de badkamer. Badkamer is 1.80m bij 1.80m. Zoals te zien valt is de badkamer wat standaard(/saai) en is de ruimte beperkt.
Idee 1: Ik ben van mening dat het ruimte-technisch efficiënter is om het toilet aan dezelfde zijde te hebben van wastafel. Het wastafelmeubeltje (60 cm) zal dan ook iets verder in de hoek vallen zodat ik dan nog 120cm overheb voor het toilet. Daar heb ik ook een idee voor om ruimte te winnen, maar dat is idee 2. Het plan is dus om de douche en het toilet om te draaien van plek. De inloopdouche krijgt dan ook meer ruimte en de radiator (vervangen door handdoekradiator) hangt dan ook naast waar je uit wil stappen.
De beer op de weg van dit idee is de afvoer van de douche en het toilet. Aan de zijde van het toilet zal er weinig aan veranderd hoeven worden (volgens mij). Uit mijn onderzoek bleek dat een doucheafvoer prima op een 110mm buis kan aangesloten worden en de plek is volgens mij ook prima voor de douchegoot die daar zal komen. Dit is qua maat trouwens, het is mij niet duidelijk geworden of het qua afvoer ook problemen oplevert. Ik zag dat er een ontspanningsleider moet zijn. Ik weet echter niet of die er is.
MAAR, op de plek waar het toilet moet komen is voor mij een groot vraagteken. Ik vermoed dat hier een 80mm pvc loopt. Een wc met een vermaler zie ik niet zitten, want die zou meer ruimte in beslag nemen. De afvoerruimte zit zoals af te lezen is op de plattegrond achter de wand, dus dat kan een voordeel zijn.
Vraag 1: Mijn vraag is dus eigenlijk of het überhaupt mogelijk is deze afvoer te vervangen in een appartement. Valt daar bij te komen en waar moet ik nog meer rekening mee houden?
Idee 2: Ruimte winnen.
Oké, na wat onderzoek online kwam ik erachter dat dit idee wat controversiëler is, maar ik ben toch benieuwd hoe erover gedacht wordt. Ik zou graag het waterreservoir van het toilet en de douche weg willen werken in de muur waarop ze beiden aangesloten zijn. Op dit moment weet ik echter niet veel van de desbetreffende muur. Ik weet niet waar deze van gemaakt is (ik vermoed gipsbeton), noch kan ik van de plattegrond aflezen of dit een dragende muur is. Ik vermoed op basis van de tekening dat de muur 25 cm is, maar dat is een grove schatting. Het waterreservoir is 8 cm diep en de inbouwthermostaat van de douche 6 cm.
Vraag 2: Is dit idee op de één of andere manier te realiseren, misschien dmv advies constructeur om uit te sluiten dat het een draagmuur is en indien ja, misschien een latei boven het reservoir?
Vraag 3: Ik begrijp dat dit allemaal wat ingrijpende ideeën zijn. Op welke punten heb ik toestemming nodig van de VvE? Als de desbetreffende muur een draagmuur blijkt te zijn, snap ik dat er sowieso geschakeld moet worden met de VvE als het überhaupt dan nog mogelijk is. Maar moet ik voor idee 1 ook al toestemming hebben van de VvE?
Nouja, ik ben benieuwd wat jullie ervan zeggen. Ik heb foto 3 toegevoegd als kleine inspiratiebron die ik heb qua indeling. Let wel, hier is een voorwand geplaatst en dat zal dan ook altijd plan b zijn en als het omdraaien van het toilet en douche ook niet te doen is dan zal de set-up zo blijven.
Daarnaast hoor ik ook graag andere ideeën!
Bij voorbaat dank voor het lezen en eventueel reageren!
