Badkamer radiator blijft koud
Niks anders dan kleine problemen in het nieuwe huis.
CV ketel defect,is nu gemaakt.
Water weer bijgevuld alles verwarmingen werken behalve de badkamer radiator niet.
Radiator ontlucht,maak niks uit?
Weet niet of die het ooit gedaan heeft helaas maar neem aan van wel.
Volgens mij lopen er 2 aparte leidingen van de ketel naar de radiator deze worden niet warm?
wat kan ik nog meer doen zonder schade aan de ketel toe te brengen.
2 mogelijkheden.
- stiekum toch lucht, maar dan in de leiding naar de radiator toe. Mogelijk zit er een knie koppeling op zolder waar de leidingen naar toe lopen. Als deze iets hoger zit dan de horizontale leiding op zolder, zit daar je lucht.
- radiator kraan defect/ verstopt
Mijn eerste ingeving was dat er misschien geen stijgbuis gemonteerd zou zijn maar lees nu dat beide leidingen koud blijven.
Gaat inderdaad op een luchtbel lijken.
Alle radiatoren in huis dicht draaien. Alleen deze op bad open
Ketel hoog zetten op 25. En 2 min laten branden. Kijken wat dan gebeurd
Dan gaat hij heel snel op temp komen en slaat af in maximaal beveiliging
Merk en type ketel?
Het is gelukt de leidingen gevolgd daar kwam ik in de kast naast de badkamer bij het plafond 2 ontluchting ventielen tegen daar zat veel lucht in .Hij word nu heet maar hoor nog wel borrelde geluiden van lucht .
Misschien nog een keer bijvullen en daarna weer de hele installatie ontluchten?
