Badkamer kraan zit los
Dag allen,
ik zit met een probleempje. Mijnkraan van het bad zit los. Op de foto is het de middelste kraan. Ik kan de hele kraan (dus in zijn geheel) naar links en rechts draaien omdat er speling tussen de onderste plaat van de kraan en de tegel zit. Ik heb werkelijk geen idee hoe deze weer vast te krijgen. Het betreft de Gessi rettangolo j(12).
alle hulp is welkom!
Ja, dan heb je een probleem want moet van onderen vast gemaakt worden.
De muur waar bad tegen aan zit kan daar van andere kant een gat in zodat je bij de kraan kan komen.
Anders moet het bad voor weg.
Of je kunt sec lijm onder krijgen door even te verdraaien en dan er op en dan terug draaien.
Heel erg bedankt! In de muur aan de andere kant zit inderdaad een gat. De verkoper van het huis gaf aan dat hij dacht dat het een foutje was.....Blijkbaar toch bewust gedaan dan. Er stond en staat nu echter een grote kledingkast tegen die muur. Dat wordt even sjouwen
