Badkamer is ruwbouw installeren
Zoals je ziet heb ik de oude badkamer, inclusief leidingen en afvoeren verwijderd. Momenteel bestaat de ondergrond uit zand. Ik zou eerst Zo'n 10 cm beton gieten, dan de loodgieter laten komen voor de leidingen te leggen. erna nog zo'n 10 centimeter stabilise en dan tegelen.
Nu is mijn vraag of dit een goede werkmethode is.
Als ik mijn beton giet, leg ik dan een plastiek op de zand-ondergrond en laat ik dit ook tegen de zijmuren uitkomen (zodat het beton nergens zand of zijmuur raakt)?
Kan ik dit door voorgemixte zakken en water te mengen op het plastiek?
alvast bedankt
Moeten de afvoeren niet onder de vloer gemaakt worden?
Denk ook aan isolatie onder je vloer.
Beton kan je niet ter plekke mixen, dat doe je in een betonmolen of je laat het aanleveren door een betoncentrale. In het beton leg je een krimpnet (wapening).
10 cm stabilise? Waarom zo dik?
Het klinkt alsof je geen ervaring hiermee hebt, lees eens een aantal topics hier door over dit onderwerp, dan kom je een stuk meer te weten.
Ik zou idd met een bewapeningsnet werken
Alle leidingen zouden op de beton komen en dus in de chappe die op de beton komt
enkel de afvoer zou deels in de beton liggen.
10cm chappe is idd mss wat veel, 7 cm ofzo (afhankelijk van de hoogte van de leidingen, afvoer,...
Als ik mij niet vergis kan je voorgemengde zakken beton kopen. Dit uitgieten op de plastiek en dan mengen met water leek me. Qua isolatie, leg ik die onder mijn folie?
thks
Bladeren en versturen dat is meestal wel duidelijk.
Maar dan de schuifbalk naar beneden en op standaard klikken.
Dan moet het lukken.
Nee, dit kan niet! Beton mix je in een betonmolen. Denk ook aan het verdichten met een trilnaald.
Isolatie onder de vloer ja. Als dat rondom goed aansluit heb je ook niet perse folie nodig.
Je kan je beter eerst even goed hierin verdiepen, het is een beetje zonde als het werk mislukt. Er komt iets meer bij kijken dan je denkt.
Eigenlijk zou de vloeropbouw, zo moeten zijn:
Het zand eerst goed inwateren, of aantrillen.
En met inwateren, bedoel ik dan met gewoon een slang en Leiding water.
(Want mijn belgiesche vrienden kijken mij altijd raar aan, als ik inwateren zeg.
Die denken dan dat er straks met een man of 10 eerst veel bier gedronken moet worden, en dan op het zand gepiest moet worden met z'n alle.) :mrgreen:
Daarna plastic folie op het zand.
Dan de isolatie.
Dan bouwstaalmatten er op, met afstandhoudens.
Daarna de betonvloer.
Dan de afwerkvloer (chape)
Als de hoogte van het hoofdriool het toelaat, wat betreft afschot, zou je het beste de afvoeren onder de betonvloer kunnen leggen.
Als je ook vloerverwarming wilt gebruiken, leg dan ook de waterleidingen onder de betonvloer, anders heb je door de warmte kans op een legionella besmetting.
Kant en klare beton, kun je het beste mengen in een betonmixer.
Want als je hem droog op de vloer uitstrooid, en dan water er bij mengt, krijg je hem nooit goed gemengd
slechte-kluskabouter
