Badkamer indeling - douchedeuren en een raam
Hi allen,
Hoop dat er mede klussers zijn die even mee willen denken in onderstaande situatie.
Geval is dat we een nieuw huis hebben gekocht en ik er een nieuwe badkamer in ga zetten. Tijdelijk een noodbadkamer gecreëerd op zolder dat we wel kunnen douchen en wassen.
Is allemaal prima gelukt. Daarna netjes de badkamer gestript, zie onderstaande foto en waterleiding naar de douche al gelegd.
In de hoek zou de douche moeten komen. Een douchebak van 100 x 100 cm. Daarbij zou ik een scheidingswand maken met blokken en een Qboard. Grote probleem zit hem bij het raam (de eerste). Oorspronkelijk wilden we een inloopdouche en dan geen douchedeuren. Echter lijkt mij daar de badkamer te klein voor en de plannen dus gewijzigd en dus de douchebak aangeschaft en een douche deur (twee deuren die openslaan).
Beide deuren moeten bevestigd worden aan 'iets'. Aan de ene kant kan dat mooi aan het nog te creëren muurtje. Aan de andere kant heb ik een uitdaging door het raam. Eerst had ik een idee om iets van een paal te maken en daar de deur aan te maken. Alleen hoe langer ik erover nadenk, hoe meer ik ga inzien dat het een moeilijk en optisch niet mooi verhaal wordt.
Voor de beeldvorming: van de muur (uit de hoek) naar het raam is 75 centimeter. Nooit genoeg voor de douche dus. Een optie is natuurlijk een plaat oid voor het raam te maken en daar op te tegelen.
Wie heeft hier een helder idee over? Ik sta ook open voor een andere indeling, alleen denk door de indeling dat het lastig kan. Ook omdat er een koof voor de leidingen en afvoer en ventilatie in de linker (bij het oude toilet) loopt.
Alvast bedankt,
Rogier
Douche links naast de deur waar je binnenkomt
Wc tegen de linker muur. Leiding over de vloer naar de schacht, valt weg in het wandje waar het frame inzit.
Was ansich een optie, alleen het wandje waar toilet stond (neem aan dat je die bedoeld) is te smal (80 cm) voor de douche door koof tbv de leidingen.
Wand niet gekocht, wil dat met blokken en board doen. Stenen ban van 100x100 met afvoer. Was het aanraden van de zaak omdat ik voor het eerst een badkamer zelf doe en scheen makkelijker te zijn.
En tjah waarom twee deuren? Ook advies van de zaak tegen het spatten, maar die deur is mij niet heilig. Als ik tegen een betere oplossing aanloop, kan ik daarvoor gaan
Ik bedoel hoe zit de plattegrond van je douchebak er uit
persoonlijk had ik hier namelijk zoiets gekocht met 1 deur op de schuine kant
