Badkamer in houten uitbouw isoleren
Beste mensen,
Mijn badkamer bevindt zich in een houten uitbouw met plat dak aan de achterkant van mijn huis. Omdat ik deze wilde opknappen heb ik de tegels verwijderd, dit ging erg makkelijk omdat erachter eigenlijk niets meer zat.
Ook de staanders waren over een groot gedeelte verrot.
De uitbouw is ongeveer 25 jaar oud en bestaat uit staanders van ongeveer 6 cm dik met aan de buitenkant schroten, dan een noppenfolie, steenwol isolatie en dan een soort vezelplaat met daarop de tegels gelijmd.
Omdat de douche waarschijnlijk heeft gelekt zijn de staanders ter hoogte van de douche grotendeels weggerot en was de isolatie nat.
Ook heeft de isolatie volgens mij niet goed gezeten.(hout tussen twee dampdichte lagen)
Bij het vernieuwen wil ik het volgende doen:
Het verwijderen van het noppenfolie en het vervangen van de staanders (ribben) door dikkere waardoor ik meer ruimte in de muur krijg.
De nieuwe situatie wordt dan van buiten naar binnen;
Houten schroten, luchtspleet, isolatie, dampdichte laag, groene gipsplaten, tegels.
Nu heb ik op dit forum al een hoop gelezen over het isoleren van halfsteense muren, maar geld dit ook voor mijn houten muur?
Daarnaast nog een vraag over het platte dak.
Het dak was geïsoleerd met glaswol met aan de binnenkant papier, geen dampwerende laag dus.
De dakbedekking is 2 jaar geleden vervangen door een nieuwe laag zonder isolatie.
Het dakhout is nog in prima staat.
Nu lees ik overal dat ik niet mag isoleren aan de onderkant, maar dit heeft dus al 25 jaar zo gezeten zonder problemen.
Zou dit betekenen dat er genoeg ventilatie aanwezig is zodat ik weer een isolatie kan aanbrengen?
Moet ik hier dan ook een dampdichte laag aanbrengen of juist niet?
Wat is jullie mening hierover, kan dit zo of kan ik het beter anders aanpakken?
Met vriendelijke groet,
John Baas
Het lijkt mij verstandig hier iemand bij te halen die ter plekke de situatie kan beoordelen. Het is te complex om vanaf een afstand zomaar wat in het wilde weg te gaan roepen.
Succes.
Oké, in ieder geval bedankt voor je antwoord Jan.
Kun je wel iets algemeens zeggen over het isoleren van een buitenmuur van hout?
Groet,
John
Het isoleren kan met glas of steenwol of met vaste isolatieplaten, breng daarna dampremmende folie aan de binnenkant van de wand aan en daarop de afwerking.
Zorg ervoor dat de isolatie zo'n 2 cm van de buitenkant af zit, dit is te doen met dunne latjes verticaal op de buitenwand te maken.
Het lijkt mij goed dat u ook een paar ventilatievoorzieningen maakt onder en boven in de buitenwand, er zijn speciale ronde roostertjes voor.
De rottende balken in de badkamer komen waarschijnlijk doordat de dampremmende laag, in uw geval noppenfolie, aan de verkeerde kant zit, het hoort aan de binnenkant.
Succes.
marcowammes
