Badkamer gestuct met goudband - hoe waterdicht tegelen?
Mijn badkamer is opnieuw gestuct met goudband.
Ik wil nu hier overheen tegelen.
Ik heb begrepen dat gips niet tegen hoge vochtigheid (spatwater) kan.
In de hoek komt een douchecabine.
Het gevolg is dat er water tegen de wand aankomt.
Het moet dus goed waterdicht zijn zodat het gips niet nat kan worden.
Tegels op zich zijn waterdicht, maar ik wil op het stuc iets aanbrengen voordat ik ga tegelen om het gips tegen vocht te beschermen.
Wat kan ik het beste gebruiken om de wand beter watervast te maken voordat ik ga tegelen?
Welke soort tegelijm en voegmiddel raden jullie mij aan?
(De tegels die ik ga gebruiken zijn 20 x 25 cm.)
Alvast bedankt voor de tips!
Je moet het stucwerk eerst voorbehandelen met een goedje zodat de zuigende werking eruit gaat. Zou je dat niet doen, dan hecht de tegellijm slecht en wordt het vocht in een mum van tijd uit de tegellijm gezogen. Merknamen mogen niet genoemd worden, maar er zijn in ieder geval twee bekende, grote merken. Beide hebben volgens mij waterdichte muurtegelpasta's. Vervolgens voegen met een waterdichte voeg en klaar is Ton-dhz.
Vergeet niet de hoeken muur-muur en muur-vloer van kimband te voorzien. Je kunt nog overwegen om de hele muur van de dochehoek met het kimbandsmeersel in te smeren.
Succes
Als je de tegels invoegd met flexibele WD voeg, zal er geen vocht meer doordringen in de muuren.
Lijmen kun je met een pasta lijm.
Alle wanden wel eerst voostrijken met een tegel voor strijk.
Daarna in de hoeken en aansluiting wand / vloer een coating met kimband aanbrengen in de douche hoek.
Zorg ook dat het stucwerk volledig droog is voordat je gaat tegelen en voorstrijken.
